Ersatzteile für Viva VVIL1830/02
Marke Viva
Modelnummer VVIL1830/02
Kategorie Kühlschrank
Viva VVIL1830/02 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VVIL1830/02 Viva Kühlschrank Technische Zeichnung
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Bedieneinheit BOSCH 00499554 mit Thermostat Lampe für Kühlschrank
155581
Bedieneinheit BOSCH 00499554 mit Thermostat Lampe etc für Kühlschrank
Dieses Set beinhaltet u.a. Thermostat 00603498 (einzeln nicht lieferbar), Knebel BSHG00603500, Lampe 00170218, Lampenglas 00602646 und Wippenschalter 00155217.
Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Abstellfach viva 00708563 Flaschenabsteller 460x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
368280
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türfachrahmen mitte für Kühlteil Viva 00667956 in KühlGefrierKombination
340650
Es befinden sich meist drei dieser Halterahmen untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der zugehörige Abstellboden befindet sich eingelassen in der Innentüre. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff
156944
Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank
Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - °
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank
222411
Dieser weiße Dichtungsrahmen passend für die im Innenraum befindliche Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433379 , Miele 6963290
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
375937
Türgriff für Gefrierfach 00602643 602643 Bosch, Siemens, Neff
156101
Türgriff BOSCH 00602643 für Gefrierfach Kühlschrank
Dieser Kunststoffgriff für das innere Frosterfach ist u.a. enthalten in Gefrierfachtüre BSH 00447344
Dieser Griff ist u.a. auch passend für Küppersbusch 433400 , Miele 6963300 Griff
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Reglereinheit 12022936 00499557
386355
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00499557
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank 6963330
153383
Frosterfachtüre inklusive Türgriff 00602643 und Türdichtung 00447350
Buchse BSH-Nr. 00602644 und Haken 00602645 sind trotz Angabe in den Explosionszeichnungen nicht vorhanden.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433378 , Miele 6963330
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6963330
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank
294382
Passend auch wie Küppersbusch 433401 , Miele 6963320 Tür,Tür
GEFRIERFACHTÜR
8945036
Gefrierfach-Klappen
BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
8972669
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
ABSTELLER
D657390
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE
3868293
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8973338
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE
8972670
Anschlussstutzen
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000
ABSTELLER
496546
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
HAKEN
8972671
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
ANLAUFVORRICHTUNG
2880176
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
PLATTE
8945596
Gemüseschale Deckel
BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
DICHTUNG FÜR GEFRIERFACHTÜR
8945038
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
LAMPENGLAS
8972672
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
GRIFF
969971
Griff/ Bügel
KÜPPERSBUSCH
Griff/ Bügel
DECKEL
3858847
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEHÄLTER-KON
5833902
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
5200000000,5208000000
BUCHSE GEFRIERFACHTÜR
F158741
Anschlussstutzen
KÜPPERSBUSCH
Anschlussstutzen
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
HAKEN GEFRIERFACHTÜR
969714
Haken
KÜPPERSBUSCH
Haken
5330000000
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
Scharniere
COM
Scharniere
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
