Ersatzteile für V-ZUG 623.2.02 (855161516010)
V-ZUG
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 481244069308 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481244069241
154177
Gefrierfachtür Whirlpool 481244069308 Original für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481244069308 Indesit-Company C00314003
Ersetzt nicht bedruckte Ausführungen. Türgriff einzeln: Europart-Nr. 145927.
Baugleich mit Küppersbusch 432795.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481244069241
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türgriff für Gefrierfachtüre Bauknecht 481246228506 in Kühlschrank
152887
Türgriff Bauknecht 481246228506 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228506 Indesit-Company C00319365
Dieser Frosterfachgriff ist auch passend wie Küppersbusch 423774 Griff
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Türfach unten wie Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
339510
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829968 Indesit-Company C00345059 , smeg 760391810 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Türgrifffeder Bauknecht 481249298033 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
152893
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481249298033 Indesit-Company C00345852
Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch 00181860 , Küppersbusch 423728 Griff
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Daempfungsteil 481946818282
616286
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102
Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes.
Passend u.a. auch wie smeg 761170344 Gemüseschublade,Schublade
Abstellplatte unten hinten Bauknecht 481245088209 533x166mm für Kühlschrank
407311
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088209 Indesit-Company C00331199
Dieser breite weiße Kunststoffboden ist die unterste Ablageplatte im Innenraum hinten.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423722 Einlegeboden,Glasplatte
Schale f.Eis 481941878977
615860
Flaschenrechen Bauknecht 481241828473 für Kühlschrank
616284
Haken Bauknecht 481240118632 für Kühlschrank
601254
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958
Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345 Gemüseschublade,Schublade
Türfach unten Bauknecht 481241829968 490x90mm für Kühlschrank
603323
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241829968 Indesit-Company C00345059 Türfach
Sockelblende 481244269321
615421
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144 Ventilator,Lüfter
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
375644
Gefrierschrankreiniger
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Abstellplatte 481245819182
616699
Abstellplatte 481245819181
616698
Thermostat K59-L2695 Ranco 481228238077 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152949
Thermostat K59-L2695 Ranco 1100mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Ausführung wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238077 Indesit-Company C00315173
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -19,0° C
konstant ein: +4,5° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512 Ventilator,Lüfter
Schalter 481227618525
617247
Abstellplatte links Glas 481245819159
616282
Glasplatte Bauknecht 481245819161 rechts für Gemüsefach Kühlschrank
616283
Diese Abstellplatte befindet sich über der rechten Gemüseschale bzw. Schublade. Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Tuerfach 481241828533
606432
Türfach
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
