Ersatzteile für Upo RF5612 (419676)
Upo
RF5612
Türfach mitte gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
202297
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Dichtung,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 408773
618875
HEIZKOERPERSCHALTER SXL5 A6 Gorenje 410557
614866
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Glasplattenleiste vorne gorenje 409841 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005520
Diese vordere silberne Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-409841 , smeg 016251972 Glasplatte
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
Glasplatte gorenje 409793 für Kühlschrank
10100354
Glasplatte
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Fachklappe Gorenje 429336 für Kühlschrank
616310
FACHKLAPPE KOMPL Türfach
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade Türfach
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
Glasplatte oben Gorenje 433234 482x325mm mit Leisten für Kühlschrank
616321
Dieser Ablageboden ist meist 3 bzw. 4 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben. Glasplatte
FIXIERUNG FLASCHENLEISTE Gorenje 407846
615102
Lampenleiste gorenje 792453 LEDStripp für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601471
Lampenleiste LED-Modul gorenje 792453 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses LED Lampenmodul mit 1W 230V ist in Kühlschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Es ist u.a. passend als Ersatz für Gorenje 410063 524457 537442 680768 Lampe,Lampe,Lampe
RSO FILTER X1Y2 KPB7306 A6 Gorenje 429488
11001053
Filter
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt. Glasplatte
FILTER X1Y2 KPB7306 A54 Gorenje 622193
11001054
Filter
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Peter Reske vor 3 Wochen
