Stift für Kühlschrank BSH-Gruppe 00604677 Türdichtung, Kühlschrank
294832
Backofen-Schiene Bosch Siemens 12046984 für Teleskopauszug
11049588
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Spannverschluss 00623375
299538
11009761
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00790414 Führung, Kühlschrankregal
242114
Schalter 00604020
206539
Schalter,Schalter
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Wasserfilter für Bosch Kühlschrank Eurofilter Wf073 Kühlschrankfilter
11022930
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Wasserfilter passend für Bosch 11034151 BLUPARTS in Kühlschrank 10102149
11031769
Wasserfilter
Klammer 00623319
299518
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341
Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
Wasserfilter intern Siemens 11032252 für Kühl-Gefrierkombination SideBySide
617191
Dieser Bypass-Filter passend für die Wasserversorung der Side-By-Side Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. UltraClarity® 11034151 , Miele 07134220 KWF1000 , 07134240 KB1000 ,
Wasserfilter
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Leistungsmodul 00667846
210544
Elektronik,Platine
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnierbolzen Aufstellungsteil-90° begrenzer für türscharnier 00605622
Sensor 00617203
207269
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Verdampfer 30" (76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 30"(76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 00689342
211953
Verdampfer
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Ventil 00603967
206537
Ventil,Ventil,Magnetventil
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10012716 Befestigungselement
10075503
Aufnahme 10012716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10012716
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600795 Dämpfung
294030
Befestigungsteil 00605565
295106
Halter 00604188
294693
Klammer für Kühlschrank Bosch 00605594 Gefrierfach
295117
Sonstiges,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Spannverschluss für Kühlschrank Bosch 00605593 Türdichtung, Befestigung
10053223
Spannverschluss 00605593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00605593
Zubehör,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Türdichtung 00710674
261650
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Kühlfach - Trio tür 00710674
Kondensatbehälter 00753487
312584
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 10003832 Halterung
381042
Verbindungsteil 00605962
295221
Türscharnier 00644386
208722
Türscharnier Rechts-unten/Links-oben 00644386
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00661178 Halterung
10053128
Befestigungsteil 00661178 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00661178
Glasplatte für Bosch 10008120 Kochfeld
10053200
Platte 10008120 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 10008120
Glasplatte
Schraube für Kühlschrank Bosch 00615431 Befestigung
297439
Zubehör,Sonstiges
Behälter 00609917
296090
Schublade,Schublade
Abdeckung 00499853
293413
Abdeckung 00644780
304396
Leiste 00673141
307679
Wassereinlauf für Kühlschrank Bosch 00604245 Eiswürfelbereiter
206547
Lüftermotor für Lüfter Bosch 00641016 Hochleistungslüfter
10065945
Lüftermotor 00641016 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00641016
Ventilator,Lüfter
Profilstreifen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244628 Kühlschrankdichtung
203129
Befestigungsteil 00621828
299101
Schraube für Kühlschrank BSH 00163233 Befestigungselement
283617
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00634060 Gemüsefach
302682
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schraube für Kühlschrank Bosch 00615863 Befestigungselement
297570
Abdeckung 00617808
298021
Fuß für Kühlschrank BSH-Gruppe 00603961 Kühlschrank-Unterteil
294634
Verbindungsteil 00701646
212082
Befestigungsteil 00247634
286703
Dichtungsstreifen für Kühlschrank Bosch 00661225 Türdichtung
306809
Halter 00604115
294674
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00644089 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
304289
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12009521 Wasserablauf
10027672
Kondensatbehälter 12009521 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12009521
Fuss 00630777
301921
Befestigungsteil 00605405
295058
Befestigungsteil Rechts 00605405
Klammer 00633652
302570
Leiste 00673140
210935
Abdeckung 00604602
206568
NTC-Sensor 00605590
206615
Sockelblende 00247627
203203
Dichtungsstreifen für Kühlschrank Bosch 00244620 Türdichtung
203126
Befestigungsteil 00615776
297550
Kühlschrank-Kappe Bosch 00605938 weiß
295215
Befestigungsteil 00605642
295132
Abdeckung 00603999
294647
Befestigungsteil 00604671
294826
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00604686 Befestigung
294839
Abtauheizung 00687341
211769
Heizung,Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement
Befestigungsteil 00604259
294706
Aufnahme 10003997 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10003997 Zubehör
10027704
Aufnahme 10003997 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10003997
Befestigungssatz 00635355
303058
Blech 00641060 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00641060 Türpanel-Befestigung
303917
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00244600 Kochfeld
10053230
Platte 00244600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00244600
Glasplatte
Platte 11018180
215892
Glasplatte,Einlegeboden
Stoßdämpfer für Kühlschrank Bosch 10003933 Türdichtung
10036144
Stossdämpfer 10003933 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 10003933
Schraube für Sonstiges Bosch 10021799 Befestigungselement
10041803
Schraube 10021799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10021799
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
Türscharnier 00644385
208721
Türscharnier Rechts-oben/Links-unten 00644385
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Abdeckung 00604684
206569
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00661226 Halterung, Befestigung
210252
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Aufnahme für Kühlschrank Bosch 00661227 Lagerung, Gemüsefach
210253
Profilstreifen für Kühlschrank Siemens 00680309 Türdichtung
234016
Anschlusskabel 00747820
213435
Kabel,Anschluss
Gehäuseteil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00607364 Tür, Kunststoff
295542
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Dichtungsstreifen für Kühlschrank Bosch 00244625 Türdichtung
203127
Magnetventil 00627462
207874
Aktivkohlefilter 00636459 00635528
208242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00635528
Aktivkohlefilter
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00605598 Kochfeld
10053226
Platte 00605598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00605598
Glasplatte
Befestigungsteil 00661179
306801
Befestigungsteil 00753885
312655
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00670890 Drehteller, Gemüsefach
232134
Gemüseschublade
Platte 00675933
233132
Reparatursatz für Ofen Bosch Siemens 00689407 Gehäuseabdeckung
11056627
Träger 00652952
305695
Träger 00640992 Originalersatzteil von Bosch
10028358
Träger 00640992 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00640992
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Drucktaste für Kühlschrank Bosch 00603996 weiß, Kühlschrank-Tür
294645
Abtauheizung für Heizung Bosch 00244585 Heizstab
10065947
Abtauheizung 00244585 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00244585
Heizung
Isolierteil für Kühlschrank Bosch 00604247 Türdichtung, Kühlleistung
10028361
Isolierteil 00604247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00604247
Träger für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00640991 Halterung
10028356
Träger 00640991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00640991
Träger 00652951
305694
Führung 00610403 für Kühlschrank BSH 00610403 Kühlschrank-Schiene
296185
Abdeckung 00604023
294657
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00641020 Führung, Gemüsefach
254172
Backblech für Kühlschrank Bosch 00626121 Abdeckung
300283
Befestigungsteil 00753588
312595
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605595 Befestigung
295118
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00641010 Befestigung, robust
10053126
Befestigungsteil 00641010 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00641010
Befestigungselement für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00641009 Halterung
10053127
Befestigungsteil 00641009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00641009
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00605963 Schutz, Kunststoff
10053154
Abdeckung 00605963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00605963
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00641114 Halterung
10053158
Befestigungsteil 00641114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00641114
Befestigungsteil 00713123
310425
Aufnahme 00604248 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00604248 Halterung
10028362
Aufnahme 00604248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00604248
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10020243 Befestigung
10053387
Halter 10020243 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10020243
Spindel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00676844 Kühlsystem
233329
Abdeckung 00702446
309454
Befestigungsteil 00748697
311889
Dichtung 00605710
295154
Abdeckplatte für Kühlschrank Bosch 00244726 Küchenhilfe, weiß
377118
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00604024 Kühlung
377760
Ventilator,Lüfter
Sockelblende 00684849
234511
Verbindungsteil 00643803
227946
Platte 00670235
231967
Abdeckplatte 00244596
246742
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00621833 Verschluss, Dichtung
299103
Sonstige Gehäuseteile,Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00616241
297692
Gehäuseteil für Kühlschrank Bosch 00604669 Kühlschrank-Komponente
294825
Halter 00603966
294636
Laufschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00448836 Führung, Gleiter
291221
Befestigungsteil 00663160
256767
Befestigungsteil 00641043
303914
Klammer 00605592
295116
Schiene 00755129
213726
Abdeckplatte für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00244595 Gehäuseabdeckung
10053227
Abdeckplatte 00244595 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00244595
Magnetventil 00609537
225216
Abdeckplatte 00689159
235062
Befestigungsteil 00605404
295057
Zugentlastung für Kühlschrank Bosch 00605408 Kabelführung
295060
Schaltelement 00604241
294702
Abdeckung 00604678
294833
Abdeckung 00652505
305623
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00641040 Schutz, Kunststoff
10053155
Abdeckung 00641040 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00641040
Verdampfer-Einheit für Bosch-Verdampfer 00685050 Kühlmittel-Verdampfer
10053163
Verdampfer 00685050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 00685050
Verdampfer
Behälter für Schublade Bosch 00605711 Frischhaltedose
10053215
Behälter 00605711 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 00605711
Schublade
Backblech für Kühlschrank BSH-Gruppe 00675774 Ofenblech
233108
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00499847 PowerTube Akku
10075232
Anschlusskabel 00499847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00499847
Kabel,Anschluss
Halter 00603974
294640
Halter 00604000
294648
Kondensatbehälter 00499848
293412
Glasplatte 00641022
227666
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00641019 Führung, Gemüsefach
254171
Abdeckung 00604673
294828
Gehäuse 00605602
295120
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00603960 Befestigung
294633
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605591 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
295115
Befestigungsteil 00753451
312570
Befestigungsteil 00753589
312596
Abtauheizung für Bosch-Heizung 00244560 Heizstab
10065952
Abtauheizung 00244560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00244560
Heizung
Kühlschrank-Abdeckung BSH-Gruppe 00641042 Kühlfachblende
303913
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00244582 Halterung
10053136
Befestigungsteil 00244582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00244582
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00244648 Türdichtung
10053159
Blech 00244648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00244648
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00687646 Türdichtung
259863
Abdeckplatte für Kühlschrank Bosch 00687890 weiß, Kunststoff
308925
11030106
Befestigungsteil 00478700
251278
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00641049 Stabil, robust
10070201
Schiene 00641049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00641049
00244647 GLASPLATTE
449667
00244647 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00244573 LEISTE
449693
00244573 LEISTE
00244574 LEISTE
449694
00244574 LEISTE
00244657 ABDECKPLATTE
450152
Befestigungsteile,Platten
00244580 GLASPLATTE
450556
00244580 GLASPLATTE
00245820 SOCKELBLENDE
450791
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00448849 ABSTELLER
456308
00448849 ABSTELLER
00605600 BEFESTIGUNG
462279
00681379 SCHIENE
4914068
00681379 SCHIENE
00244584 HEIZUNG
4915769
00244584 HEIZUNG
00641039 ABDECKUNG
491580
00641039 ABDECKUNG
00641021 ABDECKUNG
494022
00641021 ABDECKUNG
00681634 ABDECKUNG
494211
00681634 ABDECKUNG
00619015 AUFNAHME
5080911
00619015 AUFNAHME
00619232 ABDECKUNG
5081284
00619232 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00685020 LEISTE
5110420
00685020 LEISTE
00661326 ABSTELLER
572957
00661326 ABSTELLER
00680660 LEISTE
573238
00680660 LEISTE
00641023 GLASPLATTE
588363
00641023 GLASPLATTE
00661182 GLASPLATTE
588521
00661182 GLASPLATTE
00681886 GLASPLATTE
590131
00681886 GLASPLATTE
00244565 BEFESTIGUNGSTEIL
9407787
00244572 ABDECKUNG
9407792
00244572 ABDECKUNG
00244577 SPINDEL
9407794
00244577 SPINDEL
00449168 BEFESTIGUNGSTEIL
9408801
00604179 AUFNAHME
9415008
00604179 AUFNAHME
00604240 BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
00605588 SCHAUMSTOFFTEIL
9415097
Dämpfungsmaterialien
