Ersatzteile für Thermador T36BT71FS/01
Thermador
T36BT71FS/01
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Ventilator 12V GAGGENAU 00652338 für Kühlschrank Gefrierschrank
209444
Bitte auf die Volt-Zahl bzw. den Aufdruck achten. In den meisten Geräten ist auch ein Ventilator bzw. Lüfter mit 230 Volt eingesetzt.
Passend für Miele 7222341 Ventil,Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
Wasserfilter intern BOSCH 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide 00740560
10005073
Diese interne Wasserfilterpatrone ist u.a. auch passend wie Miele 7134220 KWF1000 , CandyHoover 49055530 Haier 0060822300
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740560
Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Wasserfilter intern wie SIEMENS 11034151 UltraClarity® für KühlGefrierKombination SideBySide Gefrierschrank
10002499
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11034151 UltraClarity® , 11032252 , Miele 7134220 KWF1000 , 7134240 KB1000
Betriebsbedingungen:
- Temperatur 1 - 38 °C (34 - 100 °F)
- Flussrate: 0,5 gpm (1,9 lpm)
- max. Druck: 30 - 120 PSI (207 - 827 kPa) Wasserfilter,Wasserfilter
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Befestigungsteil 00686461 00449869
211681
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449869
301812
Klammer 00607647
295638
Klammer Auszugsbehälter Bosch 00607647 für Kühlschrank
Spannverschluss 00623375
299538
Sensor 00617203
207269
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Befestigungsteil 00605405
295058
Befestigungsteil Rechts 00605405
Klammer 00623319
299518
Türscharnier 00644839
208758
Türscharnier oben rechts / unten links 00644839
Türscharnier 00644838
208757
Türscharnier unten rechts / oben links 00644838
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türdichtung 00710673
212839
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Gefrierfach 00710673
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Scharnierbolzen 00605622
295127
Scharnierbolzen Aufstellungsteil-90° begrenzer für türscharnier 00605622
Türdichtung 00710674
261650
Türdichtung Bottom mount 36"(90 cm) - Kühlfach - Trio tür 00710674
Verdampfer 30" (76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 30"(76 cm) Kühl/gefrier Kombi. - Kühlfach 00689342
211953
Verdampfer
Klammer 00633652
302570
Dämpfer BOSCH 00604692 für Kühlschrank
294840
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Aktivkohlefilter 00636459 00635528
208242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00635528
Aktivkohlefilter
Klammer für Teleskopauszug BOSCH 00623317 für Kühlschrank
299516
Ablaufventil 00603959
294632
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Sicherheitsventil für Eisbereiter Bosch 10011043 in Kühlschrank
615288
Zufluss: 5/16" (8mm), Abfluss: 5/16" (8mm) Zubehör
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Befestigungsteil Fuer Wasserfilter 00449869
205082
Wasserfilter,Wasserfilter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,efdfc43389f84879837099e9544f7336,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Sensor 00604025 Originalersatzteil von Bosch
10075322
Originalteil von Bosch Sensor 00604025
Klammer 00604665 Originalersatzteil von Bosch
10027668
Originalteil von Bosch Klammer 00604665
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Wasserfilter 11028820
383862
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Türdichtung 00244576 Originalersatzteil von Bosch
10053133
Originalteil von Bosch Türdichtung 00244576
SCHRAUBE 1.703.435.313
1597239
SCHRAUBE 1.703.435.313 Befestigungsteile
2873481
SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL
2873491
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
SENSOR-NTC
463877
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
SCHAUMSTOFFTEIL
489612
SCHAUMSTOFFTEIL Dämpfungsmaterialien
489638
ABDECKUNG Gehäuseteile
KLAMMER
4909064
KLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHARNIER
599617
TÜRSCHARNIER
599619
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
STOSSDÄMPFER
8971111
STOSSDÄMPFER
PROFIELSTREEP
9407819
PROFIELSTREEP Gehäuseteile
9410345
9414995
XKA304A1AAJ21 SCHALTER
9414998
XKA304A1AAJ21 SCHALTER Schalter / Taster
SCHALTER
9415056
GEHÄUSE
9415058
GEHÄUSE Gehäuseteile
STIFT
9415063
STIFT
9415064
DÄMPFER
9415066
DÄMPFER Gehäuseteile,Ringe
BEFESTIGUNGSTEIL
9415095
STIFT
9415107
STIFT
VERBINDINGSDEEL METAAL
9415130
VERBINDINGSDEEL METAAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSETEIL
9415339
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
RAD
9417217
RAD Rad/Rollen
BEFESTIGUNGSTEIL
2873478
2873496
BEFESTIGUNGSTEIL
2873506
BEFESTIGUNGSTEIL
2873649
KABEL
2880490
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2880763
LEISTE Gehäuseteile
PROFIL STREIFEN
449509
PROFIL STREIFEN Gehäuseteile
BEFESTIGUNG
449573
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
ABTAUHEIZUNG
449625
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
449693
LEISTE Gehäuseteile
449694
LEISTE Gehäuseteile
ABDECKPLATTE
450152
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
SOCKELBLENDE
450724
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKELBLENDE
450791
GEFRIERKORB
451775
GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
ABSTELLER
456308
ABSTELLER Befestigungsteile,Platten
CLIP
461970
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG
462279
HALTERUNG
463643
463644
LÜFTUNGSGITTER
463645
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
HALTERUNG
463650
463652
FÜHRUNG
463669
FÜHRUNG Führung/ Schiene
AUFNAHME
463729
AUFNAHME Stützen
KNOPF
463872
KNOPF
463873
KNOPF
463874
KABELZUFÜHRUNG
484536
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
WASSEREINLAUF
485965
WASSEREINLAUF Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
VENTIL
486287
VENTIL Ventile
VENTIL
486446
VENTIL Ventile
VALVE-MAGNET
486608
VALVE-MAGNET Ventile
BEFESTIGUNGSTEIL
4908842
BEFESTIGUNGSTEIL
4908844
SPINDEL
4908845
SPINDEL
4909067
4910811
DICHTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEIL
4910813
4910934
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
BEFESTIGUNGSTEIL
4912735
4912736
EISWÜRFELBEHÄLTER
4912750
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASPLATTE
4914069
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE
4914094
ABTAUHEIZUNG
4915767
HEIZUNG
4915769
491580
491584
ABDECKPLATTE
4916464
PLATTE
4916465
TRENNWAND
491835
TRENNWAND Befestigungsteile,Platten
AUFNAHME
4923915
AUFNAHME Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNG
493654
BEFESTIGUNG
493658
494022
AUFNAHME
5080911
AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
530010
LEISTE Gehäuseteile
530033
LEISTE Gehäuseteile
ABSTELLER
572957
MOTOR
585969
MOTOR Motoren
GLASPLATTE
588363
GLASPLATTE
588521
BAUSATZ
6025548
BAUSATZ Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
9407787
9407792
SPINDEL
9407794
SPINDEL
ABDECKPLATTE
9407799
PROFIELSTREEP
9407809
BLECH
9407823
BLECH Gehäuseteile
9408782
LEISTE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
9410165
KONDENSATBEHÄLTER
9410343
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUFVENTIL
9414979
ABLAUFVENTIL Ventile
KLAMMER
9414980
FUSS
9414981
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HALTERUNG
9414984
HALTERUNG
9414990
LÜFTUNGSGITTER
9415001
AUFNAHME
9415008
AUFNAHME
9415013
BEFESTIGUNGSSATZ
9415014
SCHALTELEMENT
9415015
SCHALTELEMENT Schalter / Taster
ISOLIERTEIL
9415016
ISOLIERTEIL
SCHALTER
9415017
STOPFEN
9415050
STOPFEN Stopfen
GEHÄUSETEIL
9415055
9415059
PLATTE
9415062
BEFESTIGUNGSTEIL
9415084
BEFESTIGUNGSTEIL
9415085
ZUGENTLASTUNG
9415086
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
ZUGENTLASTUNG
9415087
9415094
SCHAUMSTOFFTEIL
9415097
SCHAUMSTOFFTEIL
9415098
SPANNVERSCHLUSS
9415099
SPANNVERSCHLUSS Befestigungsteile
KLAMMER
9415101
PLATTE
9415103
GEHÄUSE
9415105
BEFESTIGUNGSTEIL
9415106
BEFESTIGUNGSTEIL
9415109
9415120
DICHTUNG Dichtungen
BEHÄLTER
9415121
BEHÄLTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME
9415124
KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9415128
9415131
9415810
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
