11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158239
Einsatz 12005570
275932
10028523
237224
207756
157389
208810
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
211260
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
209953
209418
229827
212093
267904
Klammern für Klappstachelreihe in Unterkorb BOSCH 00625280 für Geschirrspüler
207739
f.Klappstachelreihen Unterk. K8 f.Klappstachelreihen Unterk.
275930
210884
156109
Fettfilter,Backblech
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
11062905
207740
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
208780
11061868
Schlauchklemme 00417497
288261
275393
203489
Dämmplatte 00682301
234230
Befestigungssatz 00630108
207955
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Wasserweiche 00647853
228579
Anschlusskabel 12021614
280337
Sockelblende 00674407
211007
Adapter 00657349
209917
Anschlusskabel 12010138
277252
Regenerierventil 00630255
301767
Sensor 00615025
297308
Anschlusskabel 00648123
209072
Dosierkombination für Bosch Siemens Geschirrspüler 00645208 Zugabevorrichtung
11040719
Leiste 00674394
211006
Aquastop 00674387
211005
213782
Besteckschublade BOSCH 00687684 für Geschirrspüler
211800
mit Edelstahl-Inlay
Tastensatz 00622660
299355
Kabel 00648135
228618
Sockelblende 00675278
211066
Einbausatz 00616728
207249
Einsatz 00616729
207250
Befestigungssatz 00624967
207723
Regenerierventil 00616218
297684
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
307265
211551
Wasserweichenmotor 00615820
207157
234880
Enthärtungsanlage 00648119
209071
10016144
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002030
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
00701918 BESTECKKORB
5113374
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
