600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158239
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Einsatz 12005570
275932
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
211580
10028523
237224
207756
157389
209953
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
209418
212093
267904
275930
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
Klammern für Klappstachelreihe in Unterkorb BOSCH 00625280 für Geschirrspüler
207739
f.Klappstachelreihen Unterk. K8 f.Klappstachelreihen Unterk.
Einsatz 00708548
236972
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
211333
Abdeckung 00658189
209987
207740
229827
203489
275393
Dämmplatte 00682301
234230
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
283034
213782
Besteckschublade BOSCH 00687684 für Geschirrspüler
211800
mit Edelstahl-Inlay
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
307265
234880
11031073
00616729 EINSATZ
2875525
00616729 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00615820 MOTOR
2880624
00615820 MOTOR
00616218 REGENERIERVENTIL
2881172
00648135 KABEL
2881200
00648135 KABEL
00648123 ANSCHLUSSKABEL
2881376
00647853 WASSERWEICHE
2881592
00648119 ENTHÄRTUNGSANLAGE
2881844
00674394 LEISTE
2882158
00674394 LEISTE
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR
00701918 BESTECKKORB
5113374
00622660 TASTENSATZ
D643757
00622660 TASTENSATZ
00624967 BEFESTIGUNGSSATZ
D644915
00657349 ADAPTER
D649547
00657349 ADAPTER
00709557 SOCKELBLENDE
D658041
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00709558 SOCKELBLENDE
D658042
00709567 BLENDENKASTEN
D658050
Gehäuseteile,Blenden
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12010138 ANSCHLUSSKABEL
H2069
12021614 NETZKABEL (1200W)
M212177
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00615025 SENSOR
2627881
00615025 SENSOR
00674387 WASSERSTOP
2882393
00674387 WASSERSTOP
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00614935 FÜHRUNG
497050
00614935 FÜHRUNG
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
00417497 SCHLAUCHKLEMME
6740409
00655250 HEIZPUMPE
D647980
00655250 HEIZPUMPE
Pumpen und Zubehör
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
M395874
Q21162
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
W415080
