600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
157271
Dieses Heizelement mit in der Flanschöffnung sitzendem NTC Sensor ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Heizung mit 2000 Watt und 257 mm Eintauchtiefe.
10103206
Diese Entleerungspumpe mit grauem Pumpenkopf und innen sitzendem Flusensieb ersetzt ggfs. die eingebaute Pumpe mit weißem Pumpenkopf. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 692970324
339626
Stoßdämpfer wie beko 2816871100 für Waschmaschine 110N 11 mm Bohrung
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Türverriegelung beko 2805311700 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine Waschtrockner
10100414
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie smeg 817690325 Er ist in Frontlader-Waschmaschinen sowie Wasch-Trocknern eingebaut.
11031048
10102067
Dieser vordere kleinere Befestigungsring ist an dem grauen Gummidichtring bzw. der Türdichtung in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine bzw. des Wasch-Trockners eingesetzt.
Stopfen für Entleerungsschlauch smeg 768452331 in Waschmaschine
10102679
Dieser blaue Verschlussstopfen für den Notenleerungsschlauch ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2808740200
Fueße
614041
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10104314
11032110
Keilrippenriemen 1171PJ5EL Beko 2466300203 für Waschmaschine
608621
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie smeg 751610179
Feder Beko 2820360100 für Waschmaschine
10103462
Türmanschette wie beko 2466300300 für Waschmaschine
10103534
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300300 , 2827082900 , smeg 757850036
Der graue Gummidichtring wird mit 2 Spannringen in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine befestigt. Er dient als Dichtung für das Bullauge.
Türverriegelung smeg 817690325 Metalflex ZV-446 für Waschmaschine
10102860
Dieses Verzögerungsrelais für die Türöffnung bzw. dieser Türschalter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2805311700
Saugschlauch mit Kugel Smeg 698973381 für Waschmaschine
610266
Schwarzer Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 6 Falten; mit jeweils einer Schlauchklemme an den Öffnungen. In einer Öffnung befindet sich die weiße Kugel, die als Ökoverschluss dient. Der Schlauch führt von der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe zum Bottich.
Dieser Faltenschlauch ist u.a. auch passend wie smeg 698973381
Stoßdämpfer 110N Smeg 970170054 für Waschmaschine
610295
Dieser schwarze Schwingungsdämpfer für den Bottich bzw. die Trommel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2816871100
Der Dämpfer ist 2 mal in der Frontlader-Waschmaschine eingebaut.
Flusensiebeinsatz für Arcelic Ablaufpumpe smeg 693410496 in Waschmaschine
10102798
Dieser weiße Kunststofffilter ist unten rechts, hinter der Flusensiebklappe, im Sockel der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Das Sieb ist z.B. in Laugenpumpe bzw. Entleerungspumpe smeg 692970324 enthalten.
Keilrippenriemen 1171PJ5E Smeg 751610179 für Waschmaschine
610265
Dieser schwarze elastische Antriebsriemen mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1171 mm ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 2466300203
Türverriegelung Bauknecht C00915950 für Waschmaschine Bauknecht
11052016
11052010
Türverriegelung wie beko 2805310800 Metalflex oder Rold für Waschmaschine
10003905
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg.. 2805310800 2805311700 , smeg 814490990
Hinweis: Es wird entweder Ausführung Rold DA046 44683188 weiß-schwarz oder Ausführung Metalflex ZV-446 2805310800 rot-schwarz ausgeliefert. Diese beiden Türrelais bzw. Türöffnungsverzögerer sind untereinander austauschbar.
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine
339616
Flusensiebeinsatz wie beko 2872700100 für Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2872700100 smeg 693410496. U.a. passend in Ablaufpumpe Beko 2840940200 2880401800
Laugenpumpe,Flusensieb
280634
- 1/2 x 1500 mm
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! Beko
157473
Verriegelungsrelais Metalflex ZV-446 2805310800, AT! eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 2805310800. Bitte auf Gerätenummern bzw. genaue Artikelaufschrift achten.
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP
Keilrippenriemen 1171PJ5E Beko 2852280100 für Waschmaschine
11000433
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
339090
Ablaufpumpe wie beko 2840940100 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Magnettechnikpumpe 34 Watt
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko 2840940100 Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
