406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Schublade für Kühlschrank Smeg 761170453 Gemüsefach
11003427
Schublade
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
Gefrierschranktürdichtung für Kühlschrank Smeg 784131595 Türdichtung, Gefrierschrank
11003432
Gebläsemotor für Ofen Smeg 699250172 Umluft
11052961
Ventilator,Lüfter
Türfach mitte Smeg 760391986 für Kühlschrank
610287
In diesen transparenten Absteller werden z.B. die Eierhalterungen eingesetzt. Das Fach befindet sich mittig in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie gorenje 449417
Türfach
Magnetdichtung für Kühlschrank Hisense 130688 Türdichtung
11003270
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Butterfachdeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446032 Klappe, 6N BK000
11017649
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türfach oben Smeg 760391803 für Kühlschrank
610293
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 446534
Türfach
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 447858 obere Ablage
11008106
Türfach
Türfach mitte gorenje 449417 für smeg Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005700
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Kühlschrank-Türgriff Panasonic CNR134654 Türgriff
11004410
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnierblende oben rechts für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449329 6N-B 070
11017559
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Schublade unten für Kühlschrank Smeg 761170454 Gemüsefach
11003428
Schublade
Gefrierfachschublade für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449188 Fach 6N
11008192
Schublade
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Wärme-Schutzschalter für Smeg Kühlschrank 817870230 Sicherungs-Element
11016542
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Türfach unten Smeg 760391800 474x90mm für Kühl-Gefrierkombination
610366
Dieses unterste transparente Abstellfach in der Türe dient als Absteller für Flaschen, Getränkekartons etc.
Es befindet sich in der Türe vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Den zugehörigen Flaschenhalter finden Sie unter smeg 766331473
Der Flaschenabsteller ist u.a. auch passend wie gorenje 446536
Türfach
Deckel für Türfach oben Smeg 762172341 in Kühlschrank
610219
Dieser bedruckte transparente Klappdeckel ist am obersten Abstellfach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Der Deckel ist u.a. auch passend wie gorenje 446624
Türfach,Abstellfach
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803
Türfach
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413
Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Türfach unten Smeg 760391802 493x50mm für Kühlschrank
610296
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie gorenje 446535
Türfach
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802
Türfach
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448
Gemüseschublade
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
Obere Schublade für Kühlschrank Smeg 761170448 Kühlfach
11014827
Schublade
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Kompressorhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446035 Halterung
11018373
Verdampfer für Kühlschrank Smeg 693110195 Kühlsystem Rohr
11061948
Verdampfer
Einlegeboden für Kühlschrank Smeg 775651168 Glasabdeckung
11014841
Glasplatte
Magnetschalter Gorenje 108166 für Kühlschrank
615225
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
407059
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
MAGNETDICHTUNG MT7/IL 6N L1232 9004 Gorenje 233544
612498
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER
Stossdämpfer
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
Lager
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ
Relais
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
764931076 GRIFF TÜR
9528804
764931076 GRIFF TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
449322 BLENDE 6N 070
F419953
Gehäuseteile,Frontblenden
420340 VENTILATORSCHNAPPER PI 070
F512902
762173087 LÜFTERABDECKUNG 6N 070
G171643
AS0029945 WASSERTANK
G227642
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER
133.0165.930 PD KS ABDECKUNG TÜR
R864191
693410591 FILTER + VENTIL
4015986
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
132606 NETZKABEL
9282851
132606 NETZKABEL
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
768413427 HALTER LÜFTER
9529376
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
844091405 GITTER
9530668
844091405 GITTER
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
763850263 VERSCHLUSS TÜR
984662
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
761930075 EIEREINSATZ
D942082
767531981 EIERABLAGE
D943179
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378461 FUSSHALTER L 6N 070
D948652
CNR-116260 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168482
CNR-116263 TÜRBEGRENZER LINKS
F168483
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-449363 TÜRSTECKER FC
F168546
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
420249 KLAPPE D10 070
F455817
449363 KLAPPE D9 070
F466606
BG1512-V12.1 429231 LÜFTER BG1512
F726456
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI
Stossdämpfer
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
769210522 WASSERKOLLEKTOR ABLAGE
G172809
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
772173596 EINLEGEBODEN
M188167
Zubehörteile,Roste
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
Fassungen
