Ersatzteile für Smeg CR324P (780785)
Smeg
CR324P
Gefrierschublade oben Bauknecht 481010398863 410x154x360mm
606631
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481010398863 Indesit-Company C00324150
Dieser transparente Schubkasten befindet sich meist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Er ersetzt ggfs. die weiße Ausführung. Passend auch wie transparente Schublade smeg 761170648 Schublade
Türfach mitte Smeg 766134611 440x53mm für Kühlschrank
610235
Dieses transparente Abstellfach ist mittig, z.T. mehrmals untereinander, in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Der Absteller ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006191540 , Fagor Brandt 46X0352 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523 Türfach
Lampe LED E14 C25 0,6W Smeg 824710016 für Kühlschrank
610285
LED-Lampe für verschiedene Kühlgeräte wie z.B. auch den Gefrierschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach unten Smeg 760391744 440x88mm für Kühlschrank
610399
Dieser unterste transparente Flaschenabsteller in der Türe ersetzt ggfs. einbaute weiße sowie verschieden hohe und bedruckte Ausführungen.
Das Fach dient als Flaschenfach und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374073 481241829759 , Candy 91943004 , Fagor Brandt FFE001709 Türfach
Thermostatgehäuse Smeg 767531789 für Kühlschrank
610307
Weißes Kunststoffgehäuse für den Temperaturregler bzw. die Lampe im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Dieses Gehäuse ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313098 480132103285 Thermostat
Magnetdichtung 481010364153
605250
Türmontageset für Schlepptüre wie Bauknecht 481231019131 an KühlGefrierKombination
10102943
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131 , smeg 697450480
Dieses Set wird benötigt um die Küchenfront auf dem integrierten Kühlschrank, Gefrierschrank oder der KühlGefrierKombination per Schlepptürtechnik zu befestigen. Scharnier
SPRING 895092713 Smeg
11029943
Lampenabdeckung Smeg 762172235 für Kühlschrank
618031
40051484 BRACKET IO MB61S 2011 VER18(I)ABS(V0
D935679
40051484 BRACKET IO MB61S 2011 VER18(I)ABS(V0 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
40060594 HALTERUNG IO MB82L VER1 (I)ABS(%20KIR
G230486
40060594 HALTERUNG IO MB82L VER1 (I)ABS(%20KIR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
30085570 BUCHSE RCA 3P R/W/Y LP SEITE V1 ROHS
G308602
30085570 BUCHSE RCA 3P R/W/Y LP SEITE V1 ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30085573 SCART-BUCHSE 21-POLIG OBEN LINKS SCHWARZ V1 ROHS
G308604
30085573 SCART-BUCHSE 21-POLIG OBEN LINKS SCHWARZ V1 ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30085575 BUCHSE D-SUB 15P TOP PIP SHIELD V1 ROHS
G308606
30085575 BUCHSE D-SUB 15P TOP PIP SHIELD V1 ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30085579 JACK RF-IN VERTIKAL MIT ABSCHIRMUNG MB82 V1ROHS
G308607
30085579 JACK RF-IN VERTIKAL MIT ABSCHIRMUNG MB82 V1ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
R/C 4876 23291461 FERNBEDIENUNG HAIER (GRAY/S)(BLACK/P)
R828420
R/C 4876 23291461 FERNBEDIENUNG HAIER (GRAY/S)(BLACK/P) Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
R/C 4875 23828072 FERNBEDIENUNG VORTEX (GRAU/S)(SCHWARZ/P)
X244465
R/C 4875 23828072 FERNBEDIENUNG VORTEX (GRAU/S)(SCHWARZ/P) Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
35002519 SCHRAUBE C ZN YFMB M4*12 (SILBER)
1061900
35002519 SCHRAUBE C ZN YFMB M4*12 (SILBER) Befestigungsteile
35010563 SCHRAUBE C ZN YSMB M4*4 ROHS
1932234
35010563 SCHRAUBE C ZN YSMB M4*4 ROHS Befestigungsteile
35014062 SCHRAUBE P C ZN YFMB 4*8
1932239
35014062 SCHRAUBE P C ZN YFMB 4*8 Befestigungsteile
35026122 SCHRAUBE C ZN RYSB-T M4X6
4359301
35026122 SCHRAUBE C ZN RYSB-T M4X6 Gehäuseteile,Fuß
35003391 SCHRAUBE P C ZN YSB 3*6
4484069
35003391 SCHRAUBE P C ZN YSB 3*6 Befestigungsteile
30062657 STECKVERBINDER HEADER 8-POLIG 1.25MM OBEN WEISS SMT ROHS
4984483
30062657 STECKVERBINDER HEADER 8-POLIG 1.25MM OBEN WEISS SMT ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35026001 SCHRAUBE M3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS)
5016790
35026001 SCHRAUBE M3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS) Befestigungsteile
30001734 BRÜCKE SMD
7650163
30001734 BRÜCKE SMD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35027778 SCHRAUBE M3*5 YFMB(ROHS)
D224818
35027778 SCHRAUBE M3*5 YFMB(ROHS) Befestigungsteile
30072228 SCHALTER/TASTER NAHBEDIENUNG SMD PLMG5-KH ROHS
D345696
30072228 SCHALTER/TASTER NAHBEDIENUNG SMD PLMG5-KH ROHS Schalter / Taster
35029414 SCHRAUBE P C ZNSY RYSB 3*11 ROHS
D345704
35029414 SCHRAUBE P C ZNSY RYSB 3*11 ROHS Befestigungsteile
30070232 STECKVERBINDERKOPF SAFE 2P V0 7.92 SEITLICH 3.5MM RHS
D780132
30070232 STECKVERBINDERKOPF SAFE 2P V0 7.92 SEITLICH 3.5MM RHS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
35027374 SCHRAUBE M3*5 CH+ C-CUT
F171564
35027374 SCHRAUBE M3*5 CH+ C-CUT Befestigungsteile
30071920 STECKVERBINDERLEISTE 7P 2.0MM SEITLICH MIT VERRIEGELUNG BMS RHS
F171641
30071920 STECKVERBINDERLEISTE 7P 2.0MM SEITLICH MIT VERRIEGELUNG BMS RHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
IRC87201-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD
F229529
IRC87201-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
IRC87201 ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT 1:1
F374369
IRC87201 ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT 1:1 Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
35031458 SCREW P C ZNSY RYSB 3,5*13*Ã8 ROHS
F484621
35031458 SCREW P C ZNSY RYSB 3,5*13*Ã8 ROHS Befestigungsteile
40057009 LEITFÄHIGES BAND 20*6*T0.12 BMS
F485291
40057009 LEITFÄHIGES BAND 20*6*T0.12 BMS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
23248895 BC.40260LB 95&V1 WO/D&JO&FB&CMCS(IV2
G229626
23248895 BC.40260LB 95&V1 WO/D&JO&FB&CMCS(IV2 Gehäuseteile
R/C 4875 23255985 R/C 4875 TELEFUNKEN (GRAU/S)(SCHWARZ/P)
G291226
R/C 4875 23255985 R/C 4875 TELEFUNKEN (GRAU/S)(SCHWARZ/P) Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
30086427 SOCKEL PCMCIA S.DECK 4MM NUR HEADER V1
G308608
30086427 SOCKEL PCMCIA S.DECK 4MM NUR HEADER V1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
R/C 4875 30087730 FERNBEDIENUNG SCHWARZ POLAROID, SALORA, HANSEATIC, HITACHI
G549406
R/C 4875 30087730 FERNBEDIENUNG SCHWARZ POLAROID, SALORA, HANSEATIC, HITACHI Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
RC4849 30087732 FERNBEDIENUNG TECHWOOD, TELEFUNKEN, PASSEND FÜR DIGIHOME
G550755
RC4849 30087732 FERNBEDIENUNG TECHWOOD, TELEFUNKEN, PASSEND FÜR DIGIHOME Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
30068754 CNAS 4P/350+700 SPK SISW/C/TER 1007#24RO
G911577
30068754 CNAS 4P/350+700 SPK SISW/C/TER 1007#24RO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
R/C 4876 23305085 R/C 4876 OK (GRAU/S)(SCHWARZ/P)
G911634
R/C 4876 23305085 R/C 4876 OK (GRAU/S)(SCHWARZ/P) Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
40068465 LINSE LED IR 32283 H1:3_65 SCHWARZ(I)
G931374
40068465 LINSE LED IR 32283 H1:3_65 SCHWARZ(I) Gehäuseteile
35035251 SCHRAUBE C ZNSY RYSB M4*12 HALBES GEWINDE L5,6
G967796
35035251 SCHRAUBE C ZNSY RYSB M4*12 HALBES GEWINDE L5,6 Befestigungsteile
PREMIUM 4K HDMI KABEL 18GBPS. 60HZ, 1,5M
H134633
PREMIUM 4K HDMI KABEL 18GBPS. 60HZ, 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35029414 SCHRAUBE
H281644
35029414 SCHRAUBE Befestigungsteile
23353582 DET.STD.FS.40405_BLACK_9PCS(PKG_(E
H418934
23353582 DET.STD.FS.40405_BLACK_9PCS(PKG_(E Anschlussteile,Rohre
40074073 GUMMIFUSS (PAH)(1STEP)12 ADT_NEW
H721661
40074073 GUMMIFUSS (PAH)(1STEP)12 ADT_NEW Gehäuseteile,Fuß
R/C A48105 30092064 FERNBEDIENUNG BLACK JVC, ITT, TELEFUNKEN, BUSH, TOSHIBA
H725821
R/C A48105 30092064 FERNBEDIENUNG BLACK JVC, ITT, TELEFUNKEN, BUSH, TOSHIBA Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
IRC FAMILY IRC84207-VE FERNBEDIENUNG FÜR VESTEL TVS
H843894
IRC FAMILY IRC84207-VE FERNBEDIENUNG FÜR VESTEL TVS Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
URC1918 ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN TVS
H866183
URC1918 ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN TVS Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 1M
M302954
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 1M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 2M
M302955
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL 18GBPS 60HZ 3M
M302956
PREMIUM 4K HDMI KABEL 18GBPS 60HZ 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 5M
M302957
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 7,5M
M302958
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS, 60HZ, 7,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
R/C 4875 23523543 FERNBEDIENUNG GRANDIN (GRAU/S)(SCHWARZ/P)
M541329
R/C 4875 23523543 FERNBEDIENUNG GRANDIN (GRAU/S)(SCHWARZ/P) Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
23578224 FUSSSTÜTZE 40405
Q157673
23578224 FUSSSTÜTZE 40405 Anschlussteile,Rohre
SMART SUPTRB018 UNIVERSALFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN-TVS UND ALLE VESTEL-MARKEN
Q484048
SMART SUPTRB018 UNIVERSALFERNBEDIENUNG FÜR TELEFUNKEN-TVS UND ALLE VESTEL-MARKEN Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
