Ersatzteile für Smeg CR317SE (780142)
Smeg
CR317SE
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172770
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246089084 Indesit-Company/Hotpoint.. C00312756
Diese Zierleiste ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00360519 Glasplatte
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317
Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131
Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc. Tür,Tür
Türablage für Kühlschrank Whirlpool 481010717894 Flaschenfach
11004518
Türfach
11024805
11019728
Türwechselset für Whirlpool Kühlschrank 481231039155 Tür, Scharniere
11014283
Gefrierfachschublade für Kühlschrank Atag 42951 oben/mitte
11002583
Schublade
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
Schale f.Eis 481941878977
615860
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Schleppscharnier-Kit für Kühlschrank Bauknecht 481231019131 Türführung
11027469
11027066
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. Abtauheizung
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Halterung 480131100791
614975
Ranco K60L2025 Kühlschrank-Thermostat VP111 Kühlschrankregelung
11001668
Kühlschrankdichtung für Bauknecht Kühlschrank 481946818321 Weiß 995x520mm
11009589
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Thermostat für Kühlschrank Whirlpool 481228238188 Temperaturregler
11004114
Schiene für Kühlschrank Whirlpool 481946699151 Schubladenanschlag
11011247
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
375644
Lichttaster für Kühlschrank Whirlpool 481927618259 gelb, klein
11012840
Gefrierfachdichtung für SMEG Kühlschrank 754130957 Weiss, Gummi
11014046
Kühlschrank-Thermostat Com für Danfoss VT9 Kühlschrank, Thermostat
11002739
Ranco K59S2791500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238188 Kälteregulierung
11005299
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Dieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier.
Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468 Abstellfach,Türfach
Lampe LED E14 C25 0,6W Smeg 824710016 für Kühlschrank
610285
LED-Lampe für verschiedene Kühlgeräte wie z.B. auch den Gefrierschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
Glasleiste für Smeg Ofen 766250923 Dekor
11041752
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,e6c4c74293d14478844095eea249ea01
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Dichtung für Ofen Smeg 754130958 Ofentür Gummidichtung
11059952
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db
Daempfungsteil 481946818282
616286
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier Sonstiges
Kühlschrankdichtung für Whirlpool/Indesit 481245828001 Lampenhalterdichtung
11010714
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996
- Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung
- Hygienisch, Stapelbar
- Große Vertiefungen für große Eiswürfel
- Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar
Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Thermostat Smeg 818730568 für Kühlschrank
613572
00159401 KLAMMER 481940448991
1595172
00159401 KLAMMER 481940448991 Befestigungsteile
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
00260517 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
814490264 GELBER SCHALTER
8767073
814490264 GELBER SCHALTER Schalter / Taster
975770166 FUSS
8863233
975770166 FUSS Gehäuseteile,Fuß
975770167 FUSS
8863234
975770167 FUSS Gehäuseteile,Fuß
762171504 DECKEL
8863861
762171504 DECKEL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
764090725 ABSTELLFLÄCHE
8873027
764090725 ABSTELLFLÄCHE Zubehörteile,Roste
758971663 SCHLAUCH
8877677
758971663 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
754130956 DICHTUNG
8888227
754130956 DICHTUNG Dichtungen
FFE001472 VERSTELLBARER FUSS LINKS
9334187
FFE001472 VERSTELLBARER FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
1023481 SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG
D294160
1023481 SCHARNIER DURCHDRUCKWERKZEUG Zubehörteile
018251116 WINKEL
D938116
018251116 WINKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
89008640 401476 EIERABLAGE
6581417
89008640 401476 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00319497 481246248064 FUSS RECHTS
6976551
C00319497 481246248064 FUSS RECHTS Gehäuseteile,Fuß
C00319499 481246248065 FUSS LINKS
6976552
C00319499 481246248065 FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
760390176 TÜRFACH
8061793
760390176 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
895550369 BOLZEN
8850083
895550369 BOLZEN Achsen
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
754010098 TÜRPUFFER
8852418
754010098 TÜRPUFFER Gehäuseteile,Ringe
760660096 BUCHSE
8852426
760660096 BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
763450207 SCHUBLADE BLOCK RECHTS
8854639
763450207 SCHUBLADE BLOCK RECHTS Führung/ Schiene
766250529 GITTERPROFIL
8859131
766250529 GITTERPROFIL Gehäuseteile
931330636 SCHARNIER MITTE
8861389
931330636 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
760391743 TÜRFACH
8870538
760391743 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
698731734 THERMOSTAT
H726294
698731734 THERMOSTAT Thermostate
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
1061566 REINIGUNGSSCHLÜSSEL
U699921
1061566 REINIGUNGSSCHLÜSSEL Zubehörteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
