Türscharnier Set oben unten SIEMENS 12004051 für Kühlschrank Gefrierschrank C00032093
157464
Dieses Scharnierkit ist u.a. auch passend wie Miele 5433021 sowie als Ersatz für einzelne Scharniere wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00032092 C00032093 Whirlpool-Gruppe 482000073404 482000026204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00032093
155829
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Türscharnier Set oben unten wie SIEMENS 12004051 für Kühlschrank
10103027
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12004051 , Miele 5433021 sowie als Ersatz für einzelne Metallscharniere wie Indesit-Company/Ariston/Hotpoint.. C00032092 C00032093 Whirlpool-Gruppe 482000073404 482000026204 Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist z.B. für den Einbau / Unterbau Kühlschrank sowie Gefrierschrank passend.
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00354393 354393 Bosch, Siemens, Neff
157125
Abstellfach SIEMENS 00354393 Flaschenabsteller 475x100mm für Kühlschranktüre
Ersetzt weiße Ausführung. Passender Flaschenhalter BSH-Nr. 00266090
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Platte Schiebeplatte 00359010
248122
Lampenfassung 00181965
285219
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Türdichtung Profil 5700008038 00217256
202983
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Stopfen 00622176
299200
Anlassrelais Goldstar-Verdichter NR69NAEG 00170743
202533
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Abstellfach BOSCH 00449918 Absteller 474x40mm für Kühlschranktüre
205084
Dieses lange niedrige Türfach sitzt meist ganz oben in der Türe.
Schneckenrad 00166362
283802
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640
Thermostat 077B6700 Danfoss 00170459 170459 Bosch, Siemens, Neff, Miele
155238
Thermostat BOSCH 00170459 Danfoss 077B6700 für Kühlschrank
Dieser Kapillarrohrregler ist u.a. auch passend für Miele 5433070
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: + 5,0° C.
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
Gehäuse 00170619
284192
Schublade SIEMENS 00746115 Gemüsebehälter 417x148x218mm für Kühlschrank
213360
Es befindet sich meist einer dieser Gemüsebehälter unten im Gerät.
Passend u.a. auch wie Miele 4490111
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Platte Abdeckplatte Gemuesebehaelter 00358689
203908
Auszugschiene 00358688
287620
Halter 00266090
203421
Halter 00266090
Auszugschiene 00358687
287619
Abstellfach SIEMENS 00490627 235x41mm Absteller für Kühlschranktüre
205713
Meist befinden sich zwei dieser schmalen Behälter bzw. Türfächer nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend auch als Ersatz für weiße Ausführung.
Eiereinsatz 00265982
287050
Halter 00151919 Originalersatzteil von Bosch
10034873
Halter 00151919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151919
Abdeckung 00170616
284190
Tür 00214991
286130
Tür,Tür
Deckel 00170744
284205
Verdichter 00141904
282991
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Wanne 00217535
218068
Zugentlastung 00170745
284206
Befestigungssatz 00267188
287138
Halter 00183655
285447
00151918 BEFESTIGUNGS 48501
1588674
00151923 TRAEGER LÜFTER 48542
1588679
Auflagen
00170620 STECKER
3858683
00170620 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00151924 LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
00266148 BEHÄLTER
3869213
00266148 BEHÄLTER
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
TÜRSCHARNIER SET OBEN + UNTEN ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 12004051
W164853
