Ersatzteile für Siemens KT16LAW32X/02
KT16LAW32X/02
Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894
Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620
Feder Länge: 83 mm
Feder Breite: 21 mm
Feder Höhe: 15 mm
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Schublade rechts BOSCH 00449604 Gemüseschale 243x207x170mm für Kühlschrank
157758
Ersetzt Ausführung mit 173 mm Höhe. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türgriff weiß 00433529 433529 Bosch, Siemens, Neff
157002
Türgriff BOSCH 00433529 Griffleiste weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Befindet sich oben waagerecht an der Haupttüre. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Gemüseschublade links BOSCH 00449602 243x350x173mm für Kühlschrank
153285
Diese transparente Behälter ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420463 , Miele 4173981 , smeg 761170118 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
312032
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen
294385
Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647
Passend auch wie Küppersbusch 433261
Bedieneinheit kpl. 00499392 499392 Bosch, Siemens, Neff
156524
Bedieneinheit BOSCH 00499392 mit Elektronik Lampe für Kühlschrank
Dieses Set beinhaltet u.a. die Elektronik, Lampe, Lampenglas und Lichtschalter. Schalter,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kondensatbehälter Aspera BPK1046 00365099
204024
Küppersbusch Kühlschrank Glasplatte links 433261 Türfach
11042196
Glasplatte,Abstellfach,Türfach,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,92cc5dad57064474953d6a6606380148,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Halterahmen BOSCH 11025159 für Abstellfach Kühlschranktüre 00707602
600217
Von diesen Haltbügeln sitzen mehrere in der Türe untereinander. Die Abstellböden sind hierbei in der Kühltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingeformt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707602
204448
Türdichtung BOSCH 00710950 für Kühlschrank Gefrierschrank
212848
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. dieser Türgummi ist im Tisch-Kühlschrank sowie im Tisch-Gefrierschrank verbaut.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Lampenabdeckung BOSCH 00602646 Lampenglas für Kühlschrank
294383
Lampe,Lampe,Lampe,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00264879 Kühlschrank-Zubehör
287001
Anlassrelais 00622631
299344
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130 Tür
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum
294384
Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648
Passend auch wie Küppersbusch 433262
Glasplatte,Einlegeboden
Verdichter 00145477
283088
AUFLAGE GLASPLATTE RECHTS Küppersbusch 433262
11007419
Glasplatte,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Türlager unten 00418904
204161
Tür,Tür
Absteller 00705216
212398
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342 Schalter,Schalter
Trockner 00093110
202015
Trockner
Tür DOOR FOAMED:SUB ASSEMBLY KTL16/KTR16 Ohne Dichtung 00710942
212846
Tür,Tür,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Türlager 00418902
288483
Türlager oben rechts oben rechts 00418902
Tür,Tür
Kühlschrank-Schraube Bosch 00165709 Befestigung
283736
Sonstiges,Zubehör
Anschlusskabel 00494498
292861
Kabel,Anschluss
283326
Tischplatte 00478463
251261
Absteller 00701932
309398
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Gefrierfachtür BOSCH 00350930 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
157824
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Unbedruckte Version ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen. Griff
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Butterdose 00643091 Originalersatzteil von Bosch
10036884
Originalteil von Bosch Butterdose 00643091
Butterfach
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
X805514
TÜRGRIFF VOM GEFRIERFACH 101X45MM ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977
7206845
420464 GEMÜSEBEHÄLTER ID.421977 Gehäuseteile,Gefässe
00448221 ABSTELLER
8945808
00448221 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
