Türgriff für Gefrierfach, kpl. 00059129 059129 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153169
Türgriff mit Feder für Gefrierfach BOSCH 00059129 in Kühlschrank
Bestehend aus Frosterfachgriff BSH-Gruppe-Nr. 00960489 und Türgrifffeder BSH-Gruppe-Nr. 00960488 bzw. 00092894 Passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710715179, Küppersbusch 422345 , Miele 3720620 Feder Länge: 83 mm Feder Breite: 21 mm Feder Höhe: 15 mm
Thermostat K59-H1342 Ranco Bosch, Siemens, Neff, EFS Gruppe, Küppersbusch
152797
Thermostat Ranco K59-H1342 wie Küppersbusch 421740 für Kühlschrank
AlternativTeil passend u.a wie Küppersbusch 421740
Kühlthermostat mit Befestigungsmutter für 3-Sterne-Kühlschränke mit eingeschäumtem Verdampfer und automatischer Abtauung
- Temperaturen: -
kalt aus: -30,5° C
warm aus: -13,5° C
konstant ein: +5,0° C
- Kapillarrohr-Länge ca.: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Lagerzapfen für Gefrierfachtüre, oben 00153429 153429 Bosch, Siemens, Neff
155938
Lagerzapfen oben für Gefrierfachtüre BOSCH 00153429 in Kühlschrank
Dieser obere Scharnierbolzen ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423154 , Miele 4344110
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Thermostat BOSCH 00167300 Danfoss 077B6511 für Kühlschrank
202468
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen:
konstant ein: 6,0°C
warm aus: -13,5°C
kalt aus: -31,0°C
- Steckanschlüsse: 1 x 6,4 mm waagerecht, 2 x 4,8mm waagerecht, 1x 4,8mm senkrecht - zzgl. Gehäuseanschlüsse
- Befestigung mit Sechskantmutter
Passend für Küppersbusch 431983 , Miele 6625050
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
375937
Eiswürfelform
Türdichtung BOSCH 00105046 für innere Gefrierfachklappe Gefrierfachtür Kühlschrank
217008
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00105046 in Kühlschrank
Diese weiße rechteckige Türrahmendichtung passend für die innere Frosterfachtüre ist u.a. auch passend für Miele 4489410 , Küppersbusch 423331
Dichtung,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Lagerzapfen unten für Gefrierfachtüre BOSCH 10021021 in Kühlschrank 00029966 4344140
10005606
Dieser weiße Kunststoffbolzen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671069736/9 , Küppersbusch 421887 , Miele 4344140Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029966, 4344140
204448
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
Buchse für Gefrierfachtüre, 5 Stück 00029965 029965 AEG, Electrolux, Juno, Zanus
155911
Lagerbuchse für Gefrierfachtüre BOSCH 00029965 in Kühlschrank 5Stk
Diese weißen Kunststoffbuchsen sind u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 407137198/5 , Küppersbusch 421886 und Miele 4344130
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Lampenfassung 00168491
283997
156891
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Verdichter 00144862
202186
Schaltelement 00029483
201754
Schraube für Kühlschrank Bosch 00420375 Befestigungselement
288630
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
Buchse 00019257
281762
Lagerbügel 00154366
283389
Lagerbügel unten Bosch 00154366 für Kühlschrank
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abdeckung 00029970
281972
Trockner 00093110
202015
Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
283387
Anschlusskabel 00096572
216996
Kabel,Anschluss
11007428
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
Anlaufvorrichtung 00183589
217728
Haken 00029973
281975
Haken Bosch 00029973 für Kühlschrank 10Stk
Sockel 00162460
245389
Reflektor 00029484
281948
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Kondensator 00168490
283996
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00285208 Kochfläche
10035061
Platte 00285208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00285208
Glasplatte
Backblech für Kühlschrank BSH-Gruppe 00350549 Ofenblech, Backofen
287419
Platte 00285158
219083
Einlegeboden,Glasplatte
Traverse für Kühlschrank Bosch 00271375 Kühlschrankgitter
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00271375
Kühlschrank Achse Brandt 93X2117 Lagerung
11000705
Gefrierfachtür BOSCH 00350930 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
157824
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Unbedruckte Version ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Türgriff passend für Bosch 00059129 BLUPARTS KOMPATIBEL 10113659 für Kühlschrank
11062937
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
