Ersatzteile für Siemens KS45U640/06
KS45U640/06
312032
202297
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
156116
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
11009761
Feder 00163400
283629
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türgriff 00493993
224012
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Deckel BOSCH 11007397 für Kühlschrank
215353
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
10050450
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
11030106
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
602233
Scharnierbolzen 00424802
289395
Absteller 00660890
230243
Absteller Dairy Compartement 00660890
Absteller 00440125
290726
Glasplatte 00660802
256453
Einlegeboden,Glasplatte
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Abdeckung 00173880
284627
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Anschluss,Kabel
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Klappe Butterfach 00493918
292768
Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abdeckung 00426074
289674
Sockelblende 00441504
249735
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Kühlschrankdeckel BSH 00687660 Abdeckung
211795
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Verdichter 00144607
283027
Scharnierbolzen 00424398
289309
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Deckel SIEMENS 00363183 für Kühlschrank
204015
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Rost 00440573
204774
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00426070
289672
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Platte 00437071
204682
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
285904
Behälter 00491335
205741
Schublade,Schublade
Behälter 00491350
292541
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00441255
290815
Gitter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00448579 Kühlergrill
10062961
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00440436 Schutz, Grau
10063117
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00173865
284622
Tür 00713325
261983
Tür,Tür
Set 00741549
262944
Isolierteil 00363149
287799
Abtauheizung 00436837
221462
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Abdeckung 00435681
290480
Abdeckung 00494864
292908
Kühlschrank-Buchse BSH-Gruppe 00424600 Anschluss, Strom
289339
Sonstige Gehäuseteile,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Backblech für Kühlschrank BSH-Gruppe 00491346 Ofeneinsatz
292539
Abdeckung 00443320
249862
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Befestigungsteil 00184382
285585
Halter 00184392
285592
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Behälter 00493177
223964
Schublade,Schublade
Abdeckung 00494877
292911
Abdeckung 00440518
290758
Abdeckung 00494865
292909
Temperaturregler für Thermostat Bosch 00441225 Heizungsregelung
10063118
Gehäuse 00433917
221244
Taste für Kühlschrank Bosch 00189658 weiß, rund
10050028
Tastenkappe 00189658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00189658
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00424601 Abdichtung, Verschluss
289340
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Halter 00184391
285591
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Absteller 00439982
204763
Absteller 00439982
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Bedienblende 00433749
377401
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00189659 TASTENKAPPE
6736835
00189659 TASTENKAPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00433918 GITTER
6743652
00433918 GITTER Gehäuseteile
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00436568 GLASSCHEIBE
7804247
00436568 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR Relais
00440572 ABDECKUNG
8939772
00440572 ABDECKUNG Gehäuseteile
00473589 DECKEL
8949241
00473589 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 3 Wochen
