367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
11009761
Feder 00163400
283629
Türdichtung 00474031
205354
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Deckel BOSCH 11007397 für Kühlschrank
215353
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Abstellfach SIEMENS 00490627 235x41mm Absteller für Kühlschranktüre
205713
Meist befinden sich zwei dieser schmalen Behälter bzw. Türfächer nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend auch als Ersatz für weiße Ausführung.
Einlegeboden 00363171
204013
Glasplatte,Einlegeboden
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00363123
204010
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Lüftermotor 00265336
203389
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Verdichter 00145383
202235
Abtauheizung 00369816
204079
Abtauheizung 00369905
204083
Glasscheibe 00439140
204729
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Trockner 00093110
202015
Trockner
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Deckel SIEMENS 00363183 für Kühlschrank
204015
Führung 00182055
285235
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Schalter 00418383
288392
Schalter,Schalter
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Behälter 00490725
292477
Schublade,Schublade
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Gehäuse 00482031
205572
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung 00426070
289672
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Lampenfassung 00187016
285772
Deckel 00266155
287062
Deckel 00266155
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Behälter 00490667
377659
Schublade
Abdeckung 00060083
282360
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Kühlschrankfuß für Bosch Kühlschrank 00421516 Fuss, Kunststoff
288815
Abdeckung 00184432
285603
Eiereinsatz für Kühlschrank Bosch Siemens 00266151 Eierfach
11001706
Abstellfach
Platte 00444819
222116
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Abdeckung 00443613
290914
Lüftungsgitter für Bosch-Lüfter 00416902 Küchenlüfter
10053836
Lüftungsgitter 00416902 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00416902
Ventilator,Lüfter
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00363144 Schutz, Kunststoff
10053853
Abdeckung 00363144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00363144
Glasplatte für Glaskeramikfeld Bosch 00366902 Kochfeld, hitzebeständig
10054059
Platte 00366902 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00366902
Glasplatte
Lüfterflügel 00170366
284179
Scharnier 00424077
248791
Sockelblende 00363100
219980
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Gehäuse 00184431
285602
Befestigungsteil 00184382
285585
Abdeckung 00437165
249303
Halter 00421517
288816
Schraube für Kühlschrank Bosch 00424084 Befestigungselement
289256
Halter 00184391
285591
Taste für Kühlschrank Bosch 00189658 weiß, rund
10050028
Tastenkappe 00189658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00189658
Glasscheibe 00358292
203902
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Behälter 00490692
205717
Schublade,Schublade
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
11030106
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00189659 TASTENKAPPE
6736835
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
Gehäuseteile,Gefässe
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
8849918
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
