Ersatzteile für Siemens KS40U670NE/05
KS40U670NE/05
202297
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
156116
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Feder 00163400
283629
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
Türgriff 00493993
224012
Türdichtung 00474031
205354
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Deckel BOSCH 11007397 für Kühlschrank
215353
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Klappe 00493917
292767
Klappe 00493917
11030106
285908
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00363123
204010
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
602233
Abtauheizung 00369905
204083
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Absteller 00440125
290726
Absteller 00660890
230243
Absteller Dairy Compartement 00660890
Scharnierbolzen 00424802
289395
Glasscheibe 00439140
204729
Einlegeboden,Glasplatte
Behälter 00363179
204014
Behälter 00363179
Schublade,Schublade
Kühlschrankfenster BSH-Gruppe 00491108 Kühlfachtür
223830
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065654 Kühlsystem
216712
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Abdeckung 00173880
284627
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Klappe Butterfach 00493918
292768
Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Abdeckung 00425999
289659
Abdeckung 00613270
296847
Abdeckung 00613270
Deckel SIEMENS 00363183 für Kühlschrank
204015
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Abdeckung 00426070
289672
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Rost 00440573
204774
Gehäuse 00482031
205572
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Verdichter 00145383
202235
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Glasplatte 00672068
257857
285904
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Abdeckung 00184432
285603
Set 00741550
262945
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065656 Kühlsystem
282448
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00173865
284622
Abdeckung 00363127
287796
Klemmstueck 00489440
292376
Isolierteil 00363147
287797
Sockelblende 11009011
269316
Abdeckung 00441139
221843
Abdeckung 00494864
292908
Abdeckung 00443613
290914
Rohrverbindungsstück 00065659
282450
Gehäuse 00184431
285602
Abdeckung 00425515
248853
Abdeckung 00437165
249303
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Halter 00495908
293024
Befestigungsteil 00184382
285585
Halter 00184392
285592
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Abdeckung 00494877
292911
Abdeckung 00494865
292909
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Halter 00184391
285591
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Absteller 00439982
204763
Absteller 00439982
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
Einlegeboden 00363171
204013
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Leistungsmodul U=180-254V f=50-60Hz +/-5Hz 00491251
251624
Elektronik,Platine
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
BEHÄLTER
5833275
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00440435 DECKEL
8392749
00440435 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00441122 SOCKELBLENDE
8392827
00441122 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00425329 LÜFTERFLÜGEL
8935930
00425329 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00426296 PTC-SENSOR
8936589
00426296 PTC-SENSOR Relais
00440574 ABDECKUNG
9408705
00440574 ABDECKUNG Gehäuseteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
6/5NRMS00 L13000630 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702180
6/5NRMS00 L13000630 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
8/5NRMS00 L13000653 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702199
8/5NRMS00 L13000653 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
9,53/6NRMS00 L13000684 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
702215
9,53/6NRMS00 L13000684 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
S. B. vor 2 Wochen
