Ersatzteile für Siemens KS40U650GB/02
KS40U650GB/02
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
156116
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Feder 00163400
283629
Halter Bosch 00420591 für Kühlschrank
288684
Absteller 00670683
307467
Absteller türabsteller-komplet 00670683
Türdichtung 00474031
205354
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162
- Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden
- Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert
- Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
  • Breite: 405 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Tiefe: 320 mm
  • Farbe: weiß
Marke Aufdruck/Bestellcode
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff 00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar)
Flaschenablage
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Deckel BOSCH 11007397 für Kühlschrank
215353
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
11030106
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
Klappe 00493917
292767
Klappe 00493917
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
285908
Abdeckung 00363123
204010
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
602233
Scharnierbolzen 00424802
289395
Absteller 00660890
230243
Absteller Dairy Compartement 00660890
Glasscheibe 00439140
204729
Einlegeboden,Glasplatte
Abtauheizung 00369905
204083
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Lagerzapfen für Kühlschrank BSH 00424797 Kühlsystem
289391
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Eiswürfelbehälter 00491361
292542
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Klappe Butterfach 00493918
292768
Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Distanzteil schwarz 00173844
284614
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel SIEMENS 00363183 für Kühlschrank
204015
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171321
284295
284621
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Rost 00440573
204774
Gehäuse 00482031
205572
Schaltelement 00171319
284294
Abdeckung 00426070
289672
Lampenfassung 00187016
285772
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Glasplatte 00672068
257857
Abdeckung 00060083
282360
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Abdeckung 00184432
285603
Set 00741550
262945
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00363127
287796
Abdeckung 00431024
253237
Klemmstueck 00489440
292376
Isolierteil 00363147
287797
Absteller 00440006
221721
Türgriff 00494878
292912
Abdeckung 00426094
289681
Abdeckung 00426093
289680
Abdeckung 00494864
292908
Abdeckung 00443613
290914
Abdeckung 00441139
221843
Scheibe für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00491510 Klarglas
10030661
Fenster 00491510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenster 00491510
Verflüssiger KSU36/40IE für Kühlschrank BSH-Gruppe 00241523 Kühlsystem
246378
Türlager 00424798
289392
Tür,Tür
Gehäuse 00184431
285602
Abdeckung 00437165
249303
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Befestigungsteil 00184382
285585
Abdeckung 00494877
292911
Tastenkappe für Kühlschrank Siemens 00184293 Bedienfeld
285568
Bedienblende 00441250
377450
Halter 00184391
285591
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Halter 00421517
288816
Abdeckung 00494865
292909
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Behälter 00363179
204014
Behälter 00363179
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00363171
204013
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
Leistungsmodul U=180-254V f=50-60Hz +/-5Hz 00491251
251624
Elektronik,Platine
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184387 ABDECKUNG
5821288
00184387 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG Gehäuseteile
00184548 LICHTLEITER
5821432
00184548 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEHÄLTER
5833275
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00436589 SCHIEBER
7804253
00436589 SCHIEBER Schieber
00493814 ABDECKUNG
7807981
00493814 ABDECKUNG Gehäuseteile
00493815 ABDECKUNG
7807982
00493815 ABDECKUNG Gehäuseteile
00440435 DECKEL
8392749
00440435 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00494459 LÜFTUNGSGITTER
8393076
00494459 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile
00440438 ABDECKUNG
8939684
00440438 ABDECKUNG Gehäuseteile
SOCKELBLENDE
8940253
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00494731 ANSCHLUSSKABEL
8952785
00494731 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRGRIFF
8952888
00440574 ABDECKUNG
9408705
00440574 ABDECKUNG Gehäuseteile
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
ABSTELLER
7649844
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00440009 ABSTELLER
7649845
00440009 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
