367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Feder 00163400
283629
Türdichtung 00474031
205354
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Deckel BOSCH 11007397 für Kühlschrank
215353
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
285908
Abdeckung 00363123
204010
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Isolierteil 00363147
287797
Lüftermotor 00265336
203389
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Verdichter 00145383
202235
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Abtauheizung 00369816
204079
Abtauheizung 00369905
204083
Abdeckung 00173879
284626
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Abdeckung 00173866
284623
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Einlegeboden 00363145
204011
Trockner 00093110
202015
Trockner
Einlegeboden 00354903
203814
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
295668
Deckel SIEMENS 00363183 für Kühlschrank
204015
Abdeckung 00171321
284295
Führung 00182055
285235
Abdeckung 00171316
284293
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Abdeckung 00173863
284620
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Blende 00482029
292042
Gehäuse 00482031
205572
Abdeckung 00426070
289672
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Schaltelement 00171319
284294
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Lampenfassung 00187016
285772
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach.
Deckel 00266155
287062
Deckel 00266155
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
285904
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Abdeckung 00184432
285603
Scharnier 00188193
285907
Behälter 00181771
285202
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173862
284619
Abdeckung 00431024
253237
Platte 00444819
222116
Abdeckung 00426069
289671
Abdeckung 00363127
287796
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
Behälter 00266088
287058
Schublade,Schublade
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Abdeckung 00443613
290914
Abdeckung 00441139
221843
Lüftungsgitter für Bosch-Lüfter 00416902 Küchenlüfter
10053836
Lüftungsgitter 00416902 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00416902
Ventilator,Lüfter
Lüfterflügel 00170366
284179
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Abdeckung 00437165
249303
Befestigungsteil 00184382
285585
Halter 00184392
285592
Gehäuse 00184431
285602
Absteller 00355137
287509
Sockelblende 00356549
219603
Türgriff für Bosch-Kühlschrank 00480649 Kühlschrankgriff
10052564
Türgriff 00480649 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00480649
Behälter 00181945
217694
Schublade,Schublade
Halter 00184391
285591
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Türschalter 00421447 Originalersatzteil von Bosch
10029241
Türschalter 00421447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 00421447
11030106
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00266151 EIEREINSATZ
3869216
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184387 ABDECKUNG
5821288
00184387 ABDECKUNG
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00184426 TASTENKAPPE
5821320
00184428 TASTENKAPPE
5821322
SCHARNIER
5822907
SCHARNIER
00363144 ABDECKUNG
5833242
00363144 ABDECKUNG
00363157 ABDECKUNG
5833254
00363157 ABDECKUNG
BEHÄLTER
5833275
BEHÄLTER
00366902 PLATTE
5835006
00366902 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00418170 ABLAUFVENTIL PVC 12X2 DURCHMESSER, LÄNGE 370MM, FARBE SCHWARZ
6740829
00431019 ABDECKUNG
6741892
00431019 ABDECKUNG
00431023 TEMPERATURREGLER
6741896
Regler
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00266489 BEHÄLTER
3869382
00266489 BEHÄLTER
ABSTELLER
3876139
ABSTELLER
00358823 KLAPPE FRONTSCHIENE OBEN
3879153
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
Thermostate,Temperaturfühler
