202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
375937
Eiswürfelform
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
11011190
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Kühlschrank-Beleuchtungsschalter Whirlpool 482000030926 Licht
11001422
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Eisschale 00089813
282788
Verdichter 00141752
282986
Glasscheibe 00439140
204729
Einlegeboden,Glasplatte
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
295668
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Gitter 00363102
248340
Schaltelement für Schalter Bosch 00183788 Kippschalter
10062890
Sockelblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00362433 Abdeckung
10062889
Halter 00184372
285583
Befestigungsteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00175061 Befestigung
10062882
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Türlager für Bosch-Tür 00175064 Drehtürlager
10062887
Türlager 00183793
217735
Tür,Tür
Glasscheibe 00358292
203902
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184368 hochwertig
10062837
Abstandshalter für Sonstiges Bosch 00175301 Befestigung, Kunststoff
10062888
Distanzstück für Kühlschrank Bosch 00184365 Kühlung, Befestigung
285582
Befestigungsteil 00184367
245613
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Türdichtung für Bosch-Kühlschrank 00215342 Kühlschrankdichtung
10062817
Behälter SIEMENS 00354890 für Kühlschrank
203811
Schublade,Schublade
Deckel SIEMENS 00266486 für Kühlschrank
203431
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türabsteller SIEMENS 00266489 für Kühlschrank
203433
Schublade,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00357796 Schutz, Kunststoff
10062893
Türlager Bosch 00175062 Türanschlag
10062884
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00175060 SCHALTELEMENT
3861988
00175066 HALTER
3861994
00175066 HALTER
00175067 HALTER
3861995
00175067 HALTER
00175299 FÜHRUNG
3862127
00175299 FÜHRUNG
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00184369 HALTER
5821275
00184369 HALTER
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
8849918
