Ersatzteile für Siemens KS39V72/01
KS39V72/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
375937
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
11011190
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
10050450
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
282791
Kabel,Anschluss
Thermostat 077B6126 Danfoss 00182044 182044 Bosch, Siemens, Neff
157289
Thermostat BOSCH 00182044 Danfoss 077B6126 für Kühlschrank
Eingesetzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Kreislauf / Thermostat.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: + 3,5° C. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Absteller 00356113
219592
Abdeckung 00173880
284627
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Eisschale 00089813
282788
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Einlegeboden 00354903
203814
Einlegeboden,Glasplatte
295668
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Verdichter 00141752
282986
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach. Sonstige Gehäuseteile
Kühlschrankgitter für Bosch Kühlschrank 00354598 Küchenkühlschrank
203807
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Drehgriff 00171587
284334
Behälter 00354181
219497
Schublade,Schublade
Behälter 00356114
219593
Schublade,Schublade
Behälter für Bosch Schublade 00267116 Wasserkasten
10062826
Schublade
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174865 Schutz, robust, Kunststoff
10062115
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174857 Schutz, Kunststoff
10062120
Behälter 00267118
218885
Schublade,Schublade
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00266154 Licht, Kunststoff, robust
10062073
Behälter für Bosch-Schublade 00267119 Aufbewahrung
10054274
Behälter 00267119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Behälter 00267119
Schublade
Türgriff 00267829
377176
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Abdeckung 00174862
284774
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174876 Schutz, Kunststoff
10074779
Abdeckung 00174876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174876
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174860 Schutz, robust, Kunststoff
10062121
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Behälter 00266438
287081
Schublade,Schublade
Kühlschrankgriff Bosch 00267830 Türgriff
10062119
Eiereinsatz 00267944
10062904
Abstellfach
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174864 Schutz, robust, Kunststoff
10062114
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00267928 Abdeckung
10059993
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00357716 Gehäuseteil
10059991
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174869 Schutz, robust, Kunststoff
10062108
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174875 Schutz, robust, Kunststoff
10062107
Sockelblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00357722 Abdeckung, Front
10062897
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00357724 Frontblende
10062898
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor 2 Wochen
