Ersatzteile für Siemens KS39V71IE/04
KS39V71IE/04
202297
375937
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
11009761
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Klappe 00358823
203916
Klappe 00358823
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
10050450
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
11011190
11030106
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Abdeckung 00173880
284627
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
Eisschale 00089813
282788
295668
Sockelblende 00357720
219675
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Deckel SIEMENS 00266486 für Kühlschrank
203431
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
284621
Abdeckung 00174870
284775
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach. Sonstige Gehäuseteile
Verdichter 00141752
282986
Kühlschrankgitter für Bosch Kühlschrank 00354598 Küchenkühlschrank
203807
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Drehknopf Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00174442 Temperaturregelung, Kühlschrank
10053875
Drehgriff-Temperatur 00174442 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00174442
Abdeckung 00173865
284622
Taste für Kühlschrank Bosch 00175187 Bedientafel
10062134
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00357718 Frontblende, Tastenfeld
10062894
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00357731 Frontblende
10062895
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174858 Schutz, Kunststoff
10052568
Abdeckung 00174858 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174858
Abdeckung 00174855
284772
Türgriff 00267828
247652
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00266194 Licht, Kunststoff, Weiß
10053876
Lampengehäuse 00266194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00266194
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Taste für Kühlschrank Bosch 00175173 Bedienfeld, weiß
10062131
Türgriff 00267827
10062100
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türabsteller SIEMENS 00266489 für Kühlschrank
203433
Schublade,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
