Ersatzteile für Siemens KS39V71/09
KS39V71/09
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Gefrierschrank
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für Kühlschrank Gefrierschrank
338692
für den Kühlgeräte-Kompressor - für Schweranlauf -
Danfoss 103 N 0002
Passend zu Danfoss Kompressoren SC / - 10G, 12A, 12B, 12FT, 12G, 15A, 15B, 15F und 15FT. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen!
Hinweis: In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten.
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Deckel SIEMENS 00266486 für Kühlschrank
203431
Klappe 00358823
203916
Klappe 00358823
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
10050450
11011190
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lagerzapfen 00172270
284400
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Abdeckung 00173880
284627
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Eisschale 00089813
282788
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Distanzteil schwarz 00173844
284614
295668
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Sockelblende 00357720
219675
284621
Verdichter 00141752
282986
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00174870
284775
Kühlschrankgitter für Bosch Kühlschrank 00354598 Küchenkühlschrank
203807
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
375937
Türabsteller SIEMENS 00266489 für Kühlschrank
203433
Schublade,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Abdeckung 00173865
284622
Drehgriff für Kühlschrank Bosch 00184234 Türöffnung, Kühlgeräte
10062070
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174867 Schutz, robust, Kunststoff
10062094
Blende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00357730 Abdeckung
10100033
Blende 00357730 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00357730
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00266194 Licht, Kunststoff, Weiß
10053876
Lampengehäuse 00266194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00266194
Abdeckung 00174855
284772
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174858 Schutz, Kunststoff
10052568
Abdeckung 00174858 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174858
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Türgriff für Bosch-Kühlschrank 00480649 Kühlschrankgriff
10052564
Türgriff 00480649 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00480649
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00357709 Gehäuseteil
10062866
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
49032185 ABTAU-WERKZEUG
G359377
49032185 ABTAU-WERKZEUG Zubehörteile
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
42031603 ICE SCHARPER (S.W.)
3121653
42031603 ICE SCHARPER (S.W.) Zubehörteile
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
765340003 EISSCHABER
8852329
765340003 EISSCHABER Zubehörteile
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Martin Zache
