Ersatzteile für Siemens KS39V641/07
KS39V641/07
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
375937
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188914 Geradlinig, robust
286021
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Deckel SIEMENS 00266486 für Kühlschrank
203431
Klappe 00358823
203916
Klappe 00358823
10050450
11011190
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
282791
Kabel,Anschluss
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lagerzapfen 00172270
284400
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Abdeckung 00173880
284627
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Eisschale 00089813
282788
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Sockelblende 00357720
219675
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
285203
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00174870
284775
Kühlschrankgitter für Bosch Kühlschrank 00354598 Küchenkühlschrank
203807
285904
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türabsteller SIEMENS 00266489 für Kühlschrank
203433
Schublade,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Abdeckung 00173865
284622
Bedienblende 00365090
220038
Abdeckung 00174855
284772
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00174858 Schutz, Kunststoff
10052568
Abdeckung 00174858 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174858
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00266194 Licht, Kunststoff, Weiß
10053876
Lampengehäuse 00266194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00266194
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Taste für Kühlschrank Bosch 00189658 weiß, rund
10050028
Tastenkappe 00189658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00189658
Türgriff für Bosch-Kühlschrank 00480649 Kühlschrankgriff
10052564
Türgriff 00480649 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00480649
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00189590 Befestigung
10052567
Halter 00189590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00189590
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
Frontblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00431763 Abdeckung, Kunststoff
10062849
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00189659 TASTENKAPPE
6736835
00189659 TASTENKAPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
49032185 ABTAU-WERKZEUG
G359377
49032185 ABTAU-WERKZEUG Zubehörteile
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
42031603 ICE SCHARPER (S.W.)
3121653
42031603 ICE SCHARPER (S.W.) Zubehörteile
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD
8849918
767410144 KOMPRESSORSHSLTERUNG RAD Rad/Rollen
765340003 EISSCHABER
8852329
765340003 EISSCHABER Zubehörteile
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340072 SCHABER
M554503
765340072 SCHABER Zubehörteile
