Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
375937
Eiswürfelform
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Türgriff 00640504
303858
11009761
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
285252
Anschlag 00612563
296653
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
11011190
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung 00474026
205349
Türdichtung gefrierfach-pvc 00474026
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
282791
Anschluss,Kabel
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Eisschale 00089813
282788
Kabelbinder 00041270
201800
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Einlegeboden 00359883
203939
Sockelblende 11009009
269315
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Einlegeboden 00354903
203814
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
283387
Kondensatbehälter 00494670
292876
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00184439 weiß, Kunststoff
285606
295668
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung 00171316
284293
Schaltelement 00171319
284294
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171321
284295
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
285203
Kühlschrankgitter für Bosch Kühlschrank 00354598 Küchenkühlschrank
203807
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach.
Abdeckung 00060083
282360
Tastatur für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184430 Bedienfeld, weiß
285601
Verbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00483070 Wasseranschluss
292089
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00365098 Kunststoff, schwarz
10062797
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00266194 Licht, Kunststoff, Weiß
10053876
Lampengehäuse 00266194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00266194
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Gehäuse 00490515
223776
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Sockelblende 00435711
221402
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
11030106
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184429 Türbedienung
285600
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00365097 Frontblende, Tastenfeld
10062796
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
49032185 ABTAUWERKZEUG
G359377
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
8849918
765340003 EISSCHABER
8852329
