Ersatzteile für Siemens KS39V20IE/05
KS39V20IE/05
202297
375937
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
Türdichtung 00474026
205349
Türdichtung gefrierfach-pvc 00474026
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
157042
11030106
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Eisschale 00089813
282788
Zubehör,Schublade,Schublade
Verdichter 00141752
282986
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Einlegeboden 00354903
203814
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
295668
283387
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Abdeckung 00171316
284293
Schaltelement 00171319
284294
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171321
284295
Kühlschrankgitter für Bosch Kühlschrank 00354598 Küchenkühlschrank
203807
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach. Sonstige Gehäuseteile
Gehäuse 00490515
223776
Türdichtung für Bosch-Kühlschrank 00215342 Kühlschrankdichtung
10062817
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Sockelblende 11009009
269315
Klappe 00358823
203916
Klappe 00358823
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Drehknopf Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00174442 Temperaturregelung, Kühlschrank
10053875
Drehgriff-Temperatur 00174442 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00174442
Abdeckung 00173921
284632
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00173923 Türbedienung
284633
00248747 VERFLÜSSIGER
2881740
00248747 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00235391 VERFLÜSSIGER
3866458
00235391 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00266194 GEHÄUSE-LAM
3869243
00266194 GEHÄUSE-LAM Fassungen
00356532 BEDIENBLENDE
3877352
00356532 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00356534 BLENDE
3877354
00356534 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00359128 BLENDE
3879348
00359128 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00360395 GLASSCHEIBE
4597788
00360395 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00360393 GLASSCHEIBE
4598589
00360393 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00236448 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00435711 SOCKELBLENDE
7178480
00435711 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
00243657 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
00090885 ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHALTER
3859324
SCHALTER Schalter / Taster
00172270 LAGERZAPFEN
3859775
00172270 LAGERZAPFEN Achsen
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
DECKEL
3869378
DECKEL Gehäuseteile,Blenden
00266486 DECKEL
3869379
00266486 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00266489 BEHÄLTER
3869382
00266489 BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEHAELTER B=573MM
3876138
BEHAELTER B=573MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
3876139
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
