Ersatzteile für Siemens KS39U21IE/98
KS39U21IE/98
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Feder 00163400
283629
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
283387
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
11030106
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Einlegeboden 00359883
203939
Einlegeboden,Glasplatte
Behälter 00355159
253226
Schublade,Schublade
Temperaturregler 00182029
202720
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Drehgriff 00171499
284322
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Kühlschrankführung BSH-Gruppe 00416553 Gleitschiene
288136
Lüftermotor 00265336
203389
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abtauheizung 00360815
219826
Einlegeboden 00354903
203814
NTC-Sensor 00183913
202759
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
295668
Abdeckung 00171504
284323
Abdeckung 00171316
284293
Kabelbinder 00041270
201800
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Trockner 00181769
202714
Sondersortiment,Trockner
Deckel SIEMENS 00266486 für Kühlschrank
203431
Abdeckung 00355061
248002
Schaltelement 00171319
284294
Führung 00182055
285235
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach. Sonstige Gehäuseteile
Lagerzapfen 00172270
284400
Abtauheizung 00360850
203965
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Kondensatbehälter 00265327 Originalersatzteil von Bosch
10036847
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00265327
Platte 00354893 Originalersatzteil von Bosch
10036864
Originalteil von Bosch Platte 00354893
Sockelblende 11009009
269315
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171502 Befestigung
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00171502
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Fuss 00171304 Originalersatzteil von Bosch
10036801
Originalteil von Bosch Fuss 00171304
Führung 00171313 Originalersatzteil von Bosch
10036804
Originalteil von Bosch Führung 00171313
Rahmen 00354182 Originalersatzteil von Bosch
10036841
Originalteil von Bosch Rahmen 00354182
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00360834 Schutz, Kunststoff
10036856
Blende 00360834 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00360834
Taste für Bosch Kühlschrank 00171515 Tür, Funktion
10036809
Taste 00171515 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00171515
Bedienfeldtaster für Kühlschrank Bosch 00171516 Drucktaster, weiß
10036811
Taste 00171516 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00171516
Führung 00171506 Originalersatzteil von Bosch
10036829
Originalteil von Bosch Führung 00171506
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355042 Schutz, robust, Kunststoff
10036825
Abdeckung 00355042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00355042
Kühlschrank-Flaschenfach Bosch 00163585 Aufbewahrung
10036828
01: 00163585 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch 01: 00163585
Flaschenablage
Abdeckung 00360812
248204
Bedienblende 00266086
218836
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00171505
284324
Gehäuse 00266087
287057
NTC-Sensor 00172297 Originalersatzteil von Bosch
10036817
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 00172297
Drehgriff für Kühlschrank Bosch 00182030 Türbedienung
10036805
Drehgriff 00182030 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00182030
Türdichtung 00214865 Originalersatzteil von Bosch
10036870
Originalteil von Bosch Türdichtung 00214865
Isolierteil 00266081
287056
Bedienblende 00355140
287510
Lampengehäuse 00171522
284326
Lampe,Lampe
Scharnierbolzen 00171302 Originalersatzteil von Bosch
10036799
Originalteil von Bosch Scharnierbolzen 00171302
Scharnierbolzen 00171311 Originalersatzteil von Bosch
10036803
Originalteil von Bosch Scharnierbolzen 00171311
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00235391 Kältetechnik
10036857
Verflüssiger 00235391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00235391
Abdeckung 00355069
248003
Klammer 00171525 Originalersatzteil von Bosch
10036815
Originalteil von Bosch Klammer 00171525
Lampe 00163390 Originalersatzteil von Bosch
10036792
Originalteil von Bosch Lampe 00163390
Distanzteil 00171314 Originalersatzteil von Bosch
10036826
Originalteil von Bosch Distanzteil 00171314
Temperaturregler 00266580 Originalersatzteil von Bosch
10036849
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00266580
Sockelblende 00354597 Originalersatzteil von Bosch
10036855
Originalteil von Bosch Sockelblende 00354597
Absteller 00355137
287509
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00360401 Kühlschrank-Zubehör
203951
Türabsteller SIEMENS 00266489 für Kühlschrank
203433
Schublade,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Schalter 00172298
284405
Schalter,Schalter
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00171523 Türbedienung
202554
Martin Zache
