Ersatzteile für Siemens KS39U20NE/09
KS39U20NE/09
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
11009761
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung 00474027
205350
Türdichtung Bosch 00474027 für Gefrierabteil Kühl-Gefrierkombination
Z.T. passende Türdichtung fürs Kühlteil siehe BSH-Nr. 00242330
Anschlag 00612563
296653
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
10050450
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
282791
Kabel,Anschluss
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
157042
11030106
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00265336
203389
Verdichter 00142196
245056
Kabelbinder 00041270
201800
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Kühlschrankführung BSH-Gruppe 00416553 Gleitschiene
288136
Drehgriff 00171499
284322
Temperaturregler 00182029
202720
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Einlegeboden 00354903
203814
295668
Abdeckung 00171504
284323
283387
Feder 00163400
283629
Abtauheizung 00360815
219826
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Schaltelement 00171319
284294
Abdeckung 00172293
284403
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Führung 00182055
285235
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach. Sonstige Gehäuseteile
Isolierteil 00266081
287056
Lampengehäuse 00171522
284326
Lampe,Lampe
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263586 Aufsatz
10061987
Kompressor für R134A 1/3PS INDESIT C00074033 für Kühlschrank
153904
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00074033, Whirlpool-Gruppe 482000027269.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Schalter 00172298
284405
Schalter,Schalter
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171502 Befestigung
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00171502
Lüfterflügel 00170366
284179
Abdeckung 00171505
284324
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355052 Abdeckung, Kunststoff
10062792
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355042 Schutz, robust, Kunststoff
10036825
Abdeckung 00355042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00355042
Taste für Bosch Kühlschrank 00171515 Tür, Funktion
10036809
Taste 00171515 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00171515
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00264562 Aufsatz
10061986
Abdeckung 00360812
248204
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00266616 Kunststoff, weiß
10062637
Abdeckung 00355069
248003
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Absteller 00355137
287509
Sockelblende 00435711
221402
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Schalter 00171524
202555
Schalter 00171524
Schalter,Schalter
Behälter 00355159
253226
Schublade,Schublade
Sockelblende 11009009
269315
Deckel SIEMENS 00266486 für Kühlschrank
203431
Klappe 00358823
203916
Klappe 00358823
Behälter SIEMENS 00354890 für Kühlschrank
203811
Schublade,Schublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Abdeckung 00355061
248002
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türabsteller SIEMENS 00266489 für Kühlschrank
203433
Schublade,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Bedienfeldtaster für Kühlschrank Bosch 00171516 Drucktaster, weiß
10036811
Taste 00171516 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00171516
Gehäuse 00266087
287057
Bedienblende 00266086
218836
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Bedienblende 00355140
287510
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
C00174937 482000030126 EISBEREITER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
Martin Zache
