367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
312032
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
303218
Scharnier,Scharnier
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Schublade SIEMENS 00444129 Schale klein 210x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172827
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512
Schublade,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
156116
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Abstellfach SIEMENS 00446441 Türabsteller 470x75mm für Kühlschranktüre
204933
Dieses Türfach befindet sich meist mittig oder über dem untersten Flaschenfach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks
Türfach mitte SIEMENS 00446928 470x100mm für Kühlschranktüre
204941
Dieser Absteller sitzt meistens über dem untersten Fach, dem Flaschenfach, in der Türe des Standkühlschranks.
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank 00354387
204837
Dieser große Gemüsebehälter ist unten im Innenraum eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354387 00358769 00664284 00444130 00354292
Gemüseschublade,Schublade
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Schieber für Belüftung 00354180
287477
11020150
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
204448
11009447
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Türgriff 00642713
208620
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Abdeckung 00169176
284073
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Absteller SIEMENS 00444563 für Kühlschrank
204855
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
11020832
Kabel,Anschluss
Butterfachklappe SIEMENS 00496626 links für Absteller Kühlschranktüre
224198
Diese unbedruckte Butterfachklappe befindet sich meist links an dem zweigeteilten Abstellfach bzw. Butterfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Standkühlschranks.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Schublade,Schublade,Butterfach,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Klemmstueck 00607612
206681
Tür 00245640
286581
Tür,Tür
Fenster 00498240
206040
Fenster 00498240
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Adapter 00494891
292915
Kondensatbehälter 00661430
210262
Verdichter Aspera EMZ32CLC (S) AA1 Satz 00144143
202155
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Einsatz für Kühlschrank Bosch 00602095 Wasserbehälter
294267
Schale 00355123
203834
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Absteller 00444137
204842
Modul 00640890
208491
Elektronik,Platine
Stopfen 00163240
283620
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Deckel für Kühlschrank BSH 00170881 Kühlschranktür
284228
Sonstige Gehäuseteile,Tür
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2260223207)
347189
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Klappe Butterfachklappe re zu Butterfach 444137 weiss 00496627
205955
Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Flaschenablage,Befestigung,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Abdeckung 00604897
294915
Bedienblende 00446443
250167
Abdeckung 00604896
294914
Überlaufschlauch 00643478
304211
Wasserschlauch,Schlauch
Schale Bosch 00446445 für Kühlschrank
204934
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
432810 ANLAUFVORRICHTUNG
F163648
Relais
2302305
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00434645 GEMÜSEBEHÄLTER
7201821
Gehäuseteile,Gefässe
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00243539 TÜRDICHTUNG
8932732
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
