367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Abstellfach SIEMENS 00446441 Türabsteller 470x75mm für Kühlschranktüre
204933
Dieses Türfach befindet sich meist mittig oder über dem untersten Flaschenfach in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks
Türfach mitte SIEMENS 00446928 470x100mm für Kühlschranktüre
204941
Dieser Absteller sitzt meistens über dem untersten Fach, dem Flaschenfach, in der Türe des Standkühlschranks.
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
206833
Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Schublade SIEMENS 00444129 Schale klein 210x57x298mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172827
Z.T. passender Halterahmen BSH-Nr. 00447512
Schublade,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,efdfc43389f84879837099e9544f7336
312032
156116
Türgriff weiß 00642710 642710 Bosch, Siemens, Neff
156849
Türgriff BOSCH 00642710 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive 1 x Stahlnagel, 1 x Schraube, 2 x Klebepad und 1 x Anschlagswinkel.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Butterfachklappe SIEMENS 00496626 links für Absteller Kühlschranktüre
224198
Diese unbedruckte Butterfachklappe befindet sich meist links an dem zweigeteilten Abstellfach bzw. Butterfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Standkühlschranks.
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Schublade,Schublade,Butterfach,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
204448
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Adapter 00494891
292915
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Glasplatte BOSCH 00675081 500x350mm mit Leiste für Gemüsefach Kühlschrank
211047
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Inklusive vorderer weißer Dekorleiste BSH-Nr. 00354165
11009447
Abdeckung 00169176
284073
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2260223207)
347189
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Lichtschalter für Kühlschrank Com 00609959 Türbeleuchtung
11009529
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Flaschenablage,Befestigung,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Absteller SIEMENS 00444563 für Kühlschrank
204855
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
303218
Scharnier,Scharnier
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Gemüseschublade SIEMENS 00434645 für Kühlschrank 00354387
204837
Dieser große Gemüsebehälter ist unten im Innenraum eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354387 00358769 00664284 00444130 00354292
Gemüseschublade,Schublade
Fenster 00498240
206040
Fenster 00498240
Abdeckung 00601834
294214
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schale Bosch 00446445 für Kühlschrank
204934
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Verdichter Aspera EMZ32CLC (S) AA1 Satz 00144143
202155
Schale 00355123
203834
Abdeckung 00601729
294192
Einsatz für Kühlschrank Bosch 00602095 Wasserbehälter
294267
Modul 00640890
208491
Elektronik,Platine
Deckel für Kühlschrank BSH 00170881 Kühlschranktür
284228
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung 00601833
294213
Stopfen 00163240
283620
Klappe Butterfachklappe re zu Butterfach 444137 weiss 00496627
205955
Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
Gemüsebehälter BOSCH 00478715 für Kühlschrank
205480
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
432810 ANLAUFVORRICHTUNG
F163648
Relais
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00434645 GEMÜSEBEHÄLTER
7201821
Gehäuseteile,Gefässe
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00242996 TÜRDICHTUNG
8932383
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
