202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
386411
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen.
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
204448
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11016283
Sonstiges,Ventil
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
11012810
Sonstiges,Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
Verdichter 00141904
282991
Stopfen 00151328
202300
Lager 00150689
202294
Lagerbügel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163310 Türdichtung, Befestigung
283626
Sonstiges,Dichtung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
201882
Ventil
Absteller kurz/flach kurz/flach 00094852
282842
Drehgriff-Temperatur 00162969
283594
Halter 00087187
282750
Trockner 00093110
202015
Trockner
Leiste 00288438
287309
Abdeckung 00163234
283618
Stössel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163236 Kühlschrank-Komponente
283619
283387
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Lagerbuchse für Sonstiges Bosch 00150688 Innenlager
10050076
Lager 00150688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00150688
Schieber für Kühlschrank Bosch 00114514 Türdichtung
282941
Sonstiges,Dichtung
Schraube für Kühlschrank BSH 00163233 Befestigungselement
283617
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
Stopfen 00163240
283620
Kondensatbehälter 00209471
202921
Eiereinsatz 00093183
282812
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Führung für Hebelgriff BOSCH 00163237 für Kühlschrank
202407
Kühlschrankgriff
Leiste 00118381
282950
283326
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Drehgriff-Temperatur 00163131
283605
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 00212148 Wasserauffangbehälter
10061951
LED-Diode für Lampe Bosch 00162970 Leuchtmittel
10034668
LED-Diode 00162970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 00162970
Knopf für Schalter Bosch 00163204 Druckknopf
10061949
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00154006 Wasserablauf
10050065
Ablaufrinne 00154006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00154006
Bügel für Sonstiges Bosch 00165369 Halterung, Befestigung
10062750
Verriegelung Mechanik für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00167559 Türverschluss
10062751
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00160928 Verschluss
10035982
Stopfen 00160928 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00160928
Befestigungssatz für Bosch-Zubehör 00263877 Montagematerial
10062756
Tischplatte für Bosch Kühlschrank 00203108 Abdeckung
10034700
Tischplatte 00203108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00203108
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00141626 Frontblende, Tastenfeld
10062752
Tragestange für Kühlschrank Bosch 00297410 Kühlschrankinnenleben
10050078
Traverse 00297410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00297410
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094637 Schutzhülle
10014524
Gehäuse 00094637 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00094637
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00163311 Schutz, robust, Kunststoff
10034704
Abdeckung 00163311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00163311
Türdichtung für Geschirrspüler Bosch 00216588 Dichtung
10062754
11012792
Schublade
11012928
Ventil
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
Lager
00298632 BLENDE-BEDIE 1.701.084.770
1628105
Gehäuseteile,Blenden
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
00163237 FÜHRUNG 1.701.305.250
1597243
2302305
7365750
