202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen.
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11020150
204448
11016283
Sonstiges,Ventil
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
11012810
Sonstiges,Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
Platte 00287211 Originalersatzteil von Bosch
10034858
Platte 00287211 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00287211
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141633
282978
Lagerbügel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163310 Türdichtung, Befestigung
283626
Sonstiges,Dichtung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Drehgriff-Temperatur 00162969
283594
201882
Ventil
Absteller kurz/flach kurz/flach 00094852
282842
Gleitblech für Kühlschrank Bosch 00163241 Führung, Schublade
10034676
Gleitblech 00163241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gleitblech 00163241
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Trockner 00093110
202015
Trockner
283387
Leiste 00288438
287309
Abdeckung 00163234
283618
Stössel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163236 Kühlschrank-Komponente
283619
Schraube für Kühlschrank BSH 00163233 Befestigungselement
283617
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
Stopfen 00163240
283620
Kondensatbehälter 00209471
202921
Dekorleiste 00287657
287306
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Zugentlastung 00150760
283161
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Führung für Hebelgriff BOSCH 00163237 für Kühlschrank
202407
Kühlschrankgriff
Leiste 00118381
282950
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
283326
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Drehgriff-Temperatur 00163131
283605
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 00212148 Wasserauffangbehälter
10061951
LED-Diode für Lampe Bosch 00162970 Leuchtmittel
10034668
LED-Diode 00162970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 00162970
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00154006 Wasserablauf
10050065
Ablaufrinne 00154006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 00154006
Bügel für Sonstiges Bosch 00165369 Halterung, Befestigung
10062750
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00298629 Schutz, Kunststoff
10050067
Blende 00298629 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00298629
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00160928 Verschluss
10035982
Stopfen 00160928 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00160928
Tischplatte für Bosch Kühlschrank 00203108 Abdeckung
10034700
Tischplatte 00203108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00203108
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00297439 Frontblende, Tastenfeld
10061948
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00298630 Frontblende, Tastenfeld
10050072
Bedienblende 00298630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00298630
Tragestange für Kühlschrank Bosch 00297410 Kühlschrankinnenleben
10050078
Traverse 00297410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00297410
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094637 Schutzhülle
10014524
Gehäuse 00094637 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00094637
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00163311 Schutz, robust, Kunststoff
10034704
Abdeckung 00163311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00163311
11012928
Ventil
00298632 BLENDE-BEDIE 1.701.084.770
1628105
Gehäuseteile,Blenden
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
2302305
7365750
