367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Feder 00163400
283629
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination
205353
Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version.
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027927
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Deckel BOSCH 11007397 für Kühlschrank
215353
Einlegeboden 00363171
204013
Einlegeboden,Glasplatte
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
285908
Abdeckung 00363123
204010
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Glasscheibe 00439140
204729
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Abtauheizung rinnen heizung KSU36 Step2 rinnen heizung KSU36 Step2 00369509
220204
Führungsschiene für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188914 Geradlinig, robust
286021
Abdeckung 00173865
284622
Abdeckung 00173880
284627
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184388 Türbedienung
285588
Halteklammer für Kühlschrank Bosch 00184390 Befestigung
285590
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Abdeckung 00188218
285914
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Kondensatbehälter 00494670
292876
295668
Deckel SIEMENS 00363183 für Kühlschrank
204015
Modul BOSCH 00497206 für Kühlschrank
205984
Schalter 00418383
288392
Schalter,Schalter
284621
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00611247 Knopf
296334
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Dichtung,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung 00426070
289672
Blende 00482029
292042
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00604607 Abdeckung
294811
Gehäuse 00482031
205572
Lampenfassung 00187016
285772
Kühlschrank-Buchse BSH-Gruppe 00188219 Anschlussstück
285915
Deckel 00266155
287062
Deckel 00266155
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung für Kühlschrank Bosch 00072582 Leuchtmittelhalter
10011901
Lampenfassung 00072582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00072582
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
285904
Abdeckung 00184432
285603
Stopfen 00188220
285916
Türgriff für Kühlschrankgriff Bosch 00490167 Griff
10053839
Türgriff 00490167 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00490167
Eiereinsatz für Kühlschrank Bosch Siemens 00266151 Eierfach
11001706
Abstellfach
Abdeckung 00431024
253237
Abdeckung 00363127
287796
Lüftungsgitter für Kühlschrank Bosch 00416844 Kühlung, Luftzirkulation
288170
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00426069
289671
Adapter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00482043 Kühlsystem
292045
Abdeckung 00441139
221843
Lüftungsgitter für Bosch-Lüfter 00416902 Küchenlüfter
10053836
Lüftungsgitter 00416902 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00416902
Ventilator,Lüfter
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00490171 Befestigung
10062683
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Halter 00184392
285592
Gehäuse 00184431
285602
Befestigungsteil 00184382
285585
Kühlschrankgriff Bosch 00490168 Türgriff, weiß, Kunststoff
10053840
Türgriff 00490168 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00490168
Sockelblende 00218614
218085
Bedienblende 00433749
377401
Platte 00446177
291040
Taste für Kühlschrank Bosch 00189658 weiß, rund
10050028
Tastenkappe 00189658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00189658
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00184387 Schutz
10053832
Abdeckung 00184387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00184387
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248747 Kältetechnik
203234
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00236448 VERFLÜSSIGER
4984854
00184381 ABDECKUNG
5821282
00184381 ABDECKUNG
00184393 ABDECKUNG
5821294
00184393 ABDECKUNG
00189659 TASTENKAPPE
6736835
00418170 ABLAUFVENTIL PVC 12X2 DURCHMESSER, LÄNGE 370MM, FARBE SCHWARZ
6740829
00431019 ABDECKUNG
6741892
00431019 ABDECKUNG
00433757 BUTTERDOSE
6743545
00433757 BUTTERDOSE
Gehäuseteile,Gefässe
00243657 VERFLÜSSIGER
8932836
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00358823 KLAPPE FRONTSCHIENE OBEN
3879153
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG
C00174937 482000030126 EISBEREITER
6817420
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8849918
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
