Ersatzteile für Siemens KS36U20NE/11
KS36U20NE/11
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckplatte BOSCH 00361076 für Gemüsefächer Kühlschrank
203969
Dieser Ablageboden aus Kunststoff befindet sich über den Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
157042
Türdichtung 00474026
205349
Türdichtung gefrierfach-pvc 00474026
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung BOSCH 00242330 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
203081
Z.T. passende Türdichtung fürs Gefrierteil siehe BSH-Nr. 00474027
Thermische Sicherung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172296 Kühlschrank-Komponente
202569
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
11030106
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Verdichter 00141811
202135
NTC-Sensor 00183913
202759
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüftermotor 00265336
203389
Kabelbinder 00041270
201800
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172776 Wasserablauf
284474
Ventil
Kühlschrankführung BSH-Gruppe 00416553 Gleitschiene
288136
Drehgriff 00171499
284322
Temperaturregler 00182029
202720
Behälter 00355065
287505
Schublade,Schublade
Verdampfer 00360820
248206
Verdampfer
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Abdeckung 00171504
284323
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Feder 00163400
283629
283387
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
295668
Einlegeboden 00354903
203814
Schieber für Kühlschrank Bosch 00439681 Türdichtung
290686
Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Führung 00182055
285235
Abdeckung 00172293
284403
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171316
284293
Schaltelement 00171319
284294
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00355061
248002
Halter 00266491
287084
Flaschenhalter Siemens 00266491 für Abstellfach Kühlschranktüre
Dieser Halter in Kammform hält die Flaschen im untersten Türfach. Sonstige Gehäuseteile
Isolierteil 00266081
287056
Gehäuseteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171503 Kunststoff, robust
10036807
Gehäuseteil 00171503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00171503
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263586 Aufsatz
10061987
Schalter 00172298
284405
Schalter,Schalter
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00171502 Befestigung
10036806
Halter 00171502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00171502
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00355062 Schutz, Staubschutz
10036858
Abdeckung 00355062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00355062
Abdeckung 00171505
284324
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00264562 Aufsatz
10061986
Drehregler für Kühlschrank Bosch 00171500 Temperaturregelung
10061999
Lüfterflügel 00170366
284179
Gehäuse 00266087
287057
Bedienblende 00266086
218836
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00180735 Licht, Kunststoff
10054271
Lampengehäuse 00180735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00180735
Behälter für Schublade Bosch 00360397 Kühlschrank-Aufbewahrung
10062647
Schublade
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00716927 Kältetechnik
262635
Abdeckung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163404 Verschluss, weiß
283630
Traverse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00354583 Kühlsystem
287490
Sockelblende 11009009
269315
Klappe 00358823
203916
Klappe 00358823
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359732 Schutz, Staubschutz
10062222
Bedienfeldtaster für Kühlschrank Bosch 00171516 Drucktaster, weiß
10036811
Taste 00171516 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00171516
Abdeckung 00360811
287691
Taste für Bosch Kühlschrank 00171515 Tür, Funktion
10036809
Taste 00171515 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00171515
Bedienblende 00355140
287510
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00266616 Kunststoff, weiß
10062637
Absteller 00355137
287509
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00235391 VERFLÜSSIGER
3866458
00235391 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
00355056 ABDECKUNG
3876272
00355056 ABDECKUNG Gehäuseteile
00355139 BEHÄLTER
3876347
00355139 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00171523 TASTE
3859323
00171523 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALTER
3859324
SCHALTER Schalter / Taster
DECKEL
3869378
DECKEL Gehäuseteile,Blenden
00266486 DECKEL
3869379
00266486 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00266489 BEHÄLTER
3869382
00266489 BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEHAELTER B=573MM
3876138
BEHAELTER B=573MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABSTELLER
3876139
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DECKEL
4597427
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
W95544
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate,Temperaturfühler
Martin Zache
