Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
11009761
11020150
204448
Abdeckung 00169176
284073
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11016283
Sonstiges,Ventil
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Anlaufvorrichtung BOSCH 00622068 für Kühlschrank
207577
Absteller 00359943
219767
Absteller 00480106
291896
Absteller kurz, transp. BxHxT=239x40x108mm02: Boehm KDT-LQ 11.02.02 kurz,
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141752
282986
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Abdeckung 00150682
283151
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151748 Bodenschale
10035527
Stopfen 00151748 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00151748
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Reparatursatz KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler KD-Steuer/Bedienelekr.m.Raumfuehler 00438602
249454
283387
Griff 00480490
223326
Gebläsemotor 00484080
223525
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Stopfen für Kühlschrank BSH 00154383 Feuchtefilter
283390
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Lüfterflügel 00093536
282818
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150702
283156
Filter 00288655 für Kühlschrank Bosch 00288655 Feuchtefilter
219143
Filter
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
191253
Türfach,Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung Luftführung Bosch 00268310 für Kühlschrank
203516
Mit Luftschlitzen
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Sammler 00350026
219337
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Magnetventil 00480749
251401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Fuss für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00263340 Halterung
10049794
Fuss 00263340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00263340
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162601 Lagerung, Befestigung
10035519
Winkel 00162601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00162601
Blendenkasten für Schublade Bosch 00361088 Frontblende, Kunststoff
10062349
Schublade
Reparatursatz bestehend a. Auszugschiene RE u. LI 00436403
221424
Befestigungssatz 00162597
217303
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00420744 Schutz
10035795
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00420744
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172364 Türbedienung
284419
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Zugentlastung für Kühlschrank Bosch 00168903 Türdichtung, Kabel
10035361
Zugentlastung 00168903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00168903
Kabel,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Schieber für Kühlschrank BSH-Gruppe 00055454 Kühlschrankelement
282234
Befestigungsschraube für Sonstiges Bosch 00167113 Befestigung, klein
10049798
Schraube 00167113 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00167113
11030106
Schraube für Kühlschrank BSH-Gruppe 00167112 Befestigung
283861
Zubehör,Sonstiges
Winkel für Kühlschrank Bosch 00162602 Montagewinkel
10035522
Winkel 00162602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00162602
Behälter 00296698
219212
Schublade,Schublade
00174181 ABDECKUNG
3861241
00174181 ABDECKUNG
00351108 ABLAUFRINNE
3873333
00363223 AUSZUGSCHIENE
5833316
00363224 AUSZUGSCHIENE
5833317
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
2302305
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
