367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen.
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Stopfen 00151328
202300
Schaltelement 00029483
201754
Schraube für Kühlschrank Bosch 00420375 Befestigungselement
288630
Gehäuse 00086095
282729
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Sockelblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00284731 Abdeckung, Front
10042759
Sockelblende 00284731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00284731
Trockner 00093110
202015
Trockner
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
11007428
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00027786 Stromzufuhr
281879
Dekorleiste 00287657
287306
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Reflektor 00029484
281948
Stopfen 00021895
281809
Leiste 00118381
282950
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Kondensatbehälter 00107331
202092
Dekorleiste 00204088 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00204088 Zierleiste, schwarz
10042552
Dekorleiste 00204088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00204088
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00208512 Kältetechnik
10034702
Verflüssiger 00208512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00208512
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00204089 Zierleiste
10042553
Dekorleiste 00204089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00204089
Lagerbügel für Kühlschrank Bosch 00054258 Türfach
282213
Sonstiges,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Befestigungsschraube für Kühlschrank Bosch 00028814 Kühlschrank-Zubehör
10007225
Schraube 00028814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00028814
Tischplatte für Bosch Kühlschrank 00203108 Abdeckung
10034700
Tischplatte 00203108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00203108
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Traverse für Kühlschrank Bosch 00111919 Kühlregal
10042484
Traverse 00111919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00111919
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094972 Schutz
10014612
Abdeckung 00094972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00094972
00271562 BLENDE 1.701.084.438
1611388
Gehäuseteile,Blenden
00284725 LEISTE LISENE/LINKS BRAUN 1.702.386.226
1616745
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
00107331 KONDENSATBEHÄLTER 1705415621
1577942
Gehäuseteile,Gefässe
00150696 GRIFF 1.702.024.113
1587754
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
GITTER 1.704.723.409
1619196
7365750
