367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00354393 354393 Bosch, Siemens, Neff
157125
Abstellfach SIEMENS 00354393 Flaschenabsteller 475x100mm für Kühlschranktüre
Ersetzt weiße Ausführung. Passender Flaschenhalter BSH-Nr. 00266090
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff 00640504
303858
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Deckel 00181770
202715
Deckel Bosch 00181770 für Herd
Brennerkopf
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Gemüsebehaelter 00478714 00354327
291790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354327
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Klappe über Gemüseschublade SIEMENS 00359735 für Kühlschrank
600220
Diese weiße klappbare Kunststoffabdeckung ist vor dem großen Einlegeboden direkt über der Gemüseschublade bzw. dem Gemüsefach angebracht.
Einlegeboden,Glasplatte,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
285252
Abstellfach BOSCH 00449918 Absteller 474x40mm für Kühlschranktüre
205084
Dieses lange niedrige Türfach sitzt meist ganz oben in der Türe.
11030106
285908
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00483336 Kühlschrank-Zubehör
292122
295668
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00184439 weiß, Kunststoff
285606
Sockelblende 00435758
290484
Schaltelement 00171319
284294
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
285203
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
203793
Abdeckung 00060083
282360
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Bedienblende 00365063
248398
Tastatur für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184430 Bedienfeld, weiß
285601
Blende 00365064
220035
Behälter 00266088
287058
Schublade,Schublade
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00354170 Frontblende, Tastenfeld
10061773
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236609 Kühlmittelleitung
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Verdichter 00144540
202168
Schalter 00171524
202555
Schalter 00171524
Schalter,Schalter
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Bedienmodul E2003 KSV 00494181
205868
Halter 00266090
203421
Halter 00266090
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Ständer 00354184
203795
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00182055
285235
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00184429 Türbedienung
285600
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
00266151 EIEREINSATZ
3869216
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00266194 GEHÄUSE-LAM
3869243
Fassungen
00354157 SOCKELBLENDE
3875637
Gehäuseteile,Blenden
00219608 TÜR
6737422
00219608 TÜR
SCHALTER
3859324
SCHALTER
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
