Ersatzteile für Siemens KS25V20IE/12
KS25V20IE/12
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
375937
305100
Platz für 6 Eier.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Glasplatte,Einlegeboden
Schieber für Belüftung 00354180
287477
11009761
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Türgriff 00640503
208445
Türgriff SE weiss Bosch 00640503 für Kühlschrank Gefrierschrank
Anschlag 00612563
296653
10050450
11011190
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Abstellfach BOSCH 00449918 Absteller 474x40mm für Kühlschranktüre
205084
Dieses lange niedrige Türfach sitzt meist ganz oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
282791
Kabel,Anschluss
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
157042
11030106
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00354393 354393 Bosch, Siemens, Neff
157125
Abstellfach SIEMENS 00354393 Flaschenabsteller 475x100mm für Kühlschranktüre
Ersetzt weiße Ausführung. Passender Flaschenhalter BSH-Nr. 00266090
Verdichter 00144540
202168
Fuss 00171304 Originalersatzteil von Bosch
10036801
Originalteil von Bosch Fuss 00171304
Führung 00171313 Originalersatzteil von Bosch
10036804
Originalteil von Bosch Führung 00171313
Türdichtung 00214739 Originalersatzteil von Bosch
10036830
Originalteil von Bosch Türdichtung 00214739
Rahmen 00354182 Originalersatzteil von Bosch
10036841
Originalteil von Bosch Rahmen 00354182
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Eisschale 00089813
282788
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
283387
Klappe über Gemüseschublade SIEMENS 00359735 für Kühlschrank
600220
Diese weiße klappbare Kunststoffabdeckung ist vor dem großen Einlegeboden direkt über der Gemüseschublade bzw. dem Gemüsefach angebracht. Glasplatte,Einlegeboden,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abdeckung 00171316
284293
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171321
284295
Distanzteil 00171314 Originalersatzteil von Bosch
10036826
Originalteil von Bosch Distanzteil 00171314
Türgriff 00640504
303858
Kondensatbehälter 00494670
292876
Schublade,Kondensator,Schublade
295668
Schaltelement 00171319
284294
203793
Scharnierbolzen 00171302 Originalersatzteil von Bosch
10036799
Originalteil von Bosch Scharnierbolzen 00171302
Scharnierbolzen 00171311 Originalersatzteil von Bosch
10036803
Originalteil von Bosch Scharnierbolzen 00171311
Lampe 00163390 Originalersatzteil von Bosch
10036792
Originalteil von Bosch Lampe 00163390
Eiereinsatz für Kühlschrank Bosch Siemens 00266151 Eierfach
11001706
Abstellfach
Drehknopf Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00174442 Temperaturregelung, Kühlschrank
10053875
Drehgriff-Temperatur 00174442 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00174442
Sockelblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00354157 Abdeckung, Kunststoff
10036820
Sockelblende 00354157 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00354157
Behälter 00266088
287058
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173921
284632
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00266194 Licht, Kunststoff, Weiß
10053876
Lampengehäuse 00266194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00266194
Glasboden für Glasplatte Bosch 00356170 Kühlschrankablage
10036842
Einlegeboden 00356170 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einlegeboden 00356170
Glasplatte
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236609 Kühlmittelleitung
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Schalter 00171524
202555
Schalter 00171524
Schalter,Schalter
Halter 00266090
203421
Halter 00266090
Sockelblende 00435758
290484
Gemüsebehaelter 00478714 00354327
291790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354327
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00356531 Frontblende, Tastenfeld
10053877
Bedienblende 00356531 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 00356531
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00356533 Kunststoff
10053878
Blende 00356533 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00356533
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00173923 Türbedienung
284633
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359127 Frontblende
10062086
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
Peter Reske vor 3 Wochen
