Ersatzteile für Siemens KS25V20IE/09
KS25V20IE/09
202297
305100
Platz für 6 Eier.
375937
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00354393 354393 Bosch, Siemens, Neff
157125
Abstellfach SIEMENS 00354393 Flaschenabsteller 475x100mm für Kühlschranktüre
Ersetzt weiße Ausführung. Passender Flaschenhalter BSH-Nr. 00266090
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Platte 00361077
203970
Platte 00361077
Glasplatte,Einlegeboden
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Klappe über Gemüseschublade SIEMENS 00359735 für Kühlschrank
600220
Diese weiße klappbare Kunststoffabdeckung ist vor dem großen Einlegeboden direkt über der Gemüseschublade bzw. dem Gemüsefach angebracht. Glasplatte,Einlegeboden,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
283387
Gemüsebehaelter 00478714 00354327
291790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354327
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00449918 Absteller 474x40mm für Kühlschranktüre
205084
Dieses lange niedrige Türfach sitzt meist ganz oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
11030106
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Eisschale 00089813
282788
Schublade,Zubehör,Schublade
Halter 00266090
203421
Halter 00266090
Sockelblende 00435758
290484
295668
Abdeckung 00171316
284293
Abdeckung 00171321
284295
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00182055
285235
Schaltelement 00171319
284294
Verdichter 00145375
202234
Verdichter 00145375
Lagerzapfen 00172270
284400
203793
Drehknopf Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00174442 Temperaturregelung, Kühlschrank
10053875
Drehgriff-Temperatur 00174442 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00174442
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00356531 Frontblende, Tastenfeld
10053877
Bedienblende 00356531 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 00356531
Abdeckung 00173921
284632
Behälter 00266088
287058
Schublade,Schublade
Glasplatte für Glaskeramikkochfeld Bosch 00360392 Kochfeld-Ersatz
10061756
Glasplatte
Glasboden für Glasplatte Bosch 00356170 Kühlschrankablage
10036842
Einlegeboden 00356170 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einlegeboden 00356170
Glasplatte
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00173923 Türbedienung
284633
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359127 Frontblende
10062086
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236609 Kühlmittelleitung
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Schalter 00173919
202618
Schalter,Schalter
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00266151 EIEREINSATZ
3869216
00266151 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00266194 GEHÄUSE-LAM
3869243
00266194 GEHÄUSE-LAM Fassungen
00354157 SOCKELBLENDE
3875637
00354157 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00356533 BLENDE
3877353
00356533 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00480520 TÜRGRIFF GRAU, GRIFFLOCHABSTAND 155MM
4982795
00480520 TÜRGRIFF GRAU, GRIFFLOCHABSTAND 155MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER
3859324
SCHALTER Schalter / Taster
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
