Ersatzteile für Siemens KS25V20IE/03
KS25V20IE/03
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
202297
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00354393 354393 Bosch, Siemens, Neff
157125
Abstellfach SIEMENS 00354393 Flaschenabsteller 475x100mm für Kühlschranktüre
Ersetzt weiße Ausführung. Passender Flaschenhalter BSH-Nr. 00266090
305100
Platz für 6 Eier.
375937
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Schieber für Belüftung 00354180
287477
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Abstellfach BOSCH 00449918 Absteller 474x40mm für Kühlschranktüre
205084
Dieses lange niedrige Türfach sitzt meist ganz oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
157042
Trockner 00171306
202547
Trockner
Eisschale 00089813
282788
Zubehör,Schublade,Schublade
Verdichter 00141750
282984
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
283387
295668
Abdeckung 00171321
284295
Abdeckung 00171316
284293
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00171319
284294
203793
Drehknopf Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00174442 Temperaturregelung, Kühlschrank
10053875
Drehgriff-Temperatur 00174442 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00174442
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00356531 Frontblende, Tastenfeld
10053877
Bedienblende 00356531 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 00356531
Behälter 00266088
287058
Schublade,Schublade
Abdeckung 00173921
284632
Glasboden für Glasplatte Bosch 00356170 Kühlschrankablage
10036842
Einlegeboden 00356170 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einlegeboden 00356170
Glasplatte
Gehäuse 00490515
223776
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00173923 Türbedienung
284633
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359127 Frontblende
10062086
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236609 Kühlmittelleitung
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
11030106
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00266151 EIEREINSATZ
3869216
00266151 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00266194 GEHÄUSE-LAM
3869243
00266194 GEHÄUSE-LAM Fassungen
00354157 SOCKELBLENDE
3875637
00354157 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00356533 BLENDE
3877353
00356533 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00171524 SCHALTER
3859324
00171524 SCHALTER Schalter / Taster
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
00266090 HALTER
3869160
00266090 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00188503 SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
00664363 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
