Ersatzteile für Siemens KS25V20IE/01
KS25V20IE/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
305100
Platz für 6 Eier.
375937
202297
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Behälter joghurt behaelter, 213x57x325mm 00355035
203824
Schublade
Schieber für Belüftung 00354180
287477
11009761
Türdichtung klein, Gefrierfach 00473886
205346
Türdichtung 00473886
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Anschlag 00612563
296653
10050450
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11011190
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00449918 Absteller 474x40mm für Kühlschranktüre
205084
Dieses lange niedrige Türfach sitzt meist ganz oben in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
282791
Kabel,Anschluss
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
157042
11030106
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00354393 354393 Bosch, Siemens, Neff
157125
Abstellfach SIEMENS 00354393 Flaschenabsteller 475x100mm für Kühlschranktüre
Ersetzt weiße Ausführung. Passender Flaschenhalter BSH-Nr. 00266090
Trockner 00171306
202547
Sondersortiment,Trockner
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
Eisschale 00089813
282788
283387
Verdichter 00141750
282984
Abdeckung 00171316
284293
Führung 00182055
285235
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Abdeckung 00171321
284295
295668
Schaltelement 00171319
284294
203793
Eiereinsatz für Kühlschrank Bosch Siemens 00266151 Eierfach
11001706
Abstellfach
Drehknopf Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00174442 Temperaturregelung, Kühlschrank
10053875
Drehgriff-Temperatur 00174442 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00174442
Behälter 00266088
287058
Schublade,Schublade
Sockelblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00354157 Abdeckung, Kunststoff
10036820
Sockelblende 00354157 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockelblende 00354157
Lüftermotor für Bosch-Lüfter 00267380 Hochleistung
10061751
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00173921
284632
Lampengehäuse für Lampe Bosch 00266194 Licht, Kunststoff, Weiß
10053876
Lampengehäuse 00266194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00266194
Glasboden für Glasplatte Bosch 00356170 Kühlschrankablage
10036842
Einlegeboden 00356170 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einlegeboden 00356170
Glasplatte
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00236609 Kühlmittelleitung
10052035
Verflüssiger 00236609 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verflüssiger 00236609
Schalter 00171524
202555
Schalter 00171524
Schalter,Schalter
Halter 00266090
203421
Halter 00266090
Gemüsebehaelter 00478714 00354327
291790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00354327
Sockelblende 00435758
290484
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Lagerzapfen 00172270
284400
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Bedienblende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00356531 Frontblende, Tastenfeld
10053877
Bedienblende 00356531 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 00356531
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00356533 Kunststoff
10053878
Blende 00356533 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00356533
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00359127 Frontblende
10062086
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00173923 Türbedienung
284633
00163401 SCHABER
3855031
00163401 SCHABER Zubehörteile
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00173919 SCHALTER EIN-AUS
3860992
00173919 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
Peter Reske vor 3 Wochen
