202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
11009761
11020150
Abdeckung 00169176
284073
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
Absteller 00480106
291896
Absteller kurz, transp. BxHxT=239x40x108mm02: Boehm KDT-LQ 11.02.02 kurz,
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Absteller 00359943
219767
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012928
Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
11012810
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201711
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00145383
202235
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türlagerbügel für Kühlschrank BSH 00170780 oben rechts
284215
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Abdeckung 00150682
283151
204448
Türdichtung Gefrierabteil BOSCH 00232774 für KühlGefrierKombination
203024
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Schlauch 00103102
217006
Wasserschlauch,Schlauch
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00150702
283156
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Kondensatbehälter 00096212
282889
191253
Türfach,Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Lüfterflügel 00093013
282808
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Eiereinsatz 00269949
10061420
Abstellfach
Schraube 3,9x19 V2A für Kühlschrank BSH-Gruppe 00161590 Befestigung
283527
Sonstiges,Zubehör
Sammler 00350026
219337
Transformator 00297413
219240
Elektronik,Elektronik,Platine
Gebläsemotor 00484055
223523
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00356843 Gemüsefach, Wasserablauf
287555
Gemüseschublade
Lüftungsgitter für Bosch-Lüfter 00261971 Kühlung, Schutz
10061416
Ventilator,Lüfter
Abtauheizung 00286716
219105
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00213232 Kühlung
217946
Ventilator,Lüfter
Lüftermotor für Bosch-Lüfter 00264955 Hochwertige Qualität
10035493
Lüftermotor 00264955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00264955
Ventilator,Lüfter
Lager für Kühlschrank Bosch 00031535 Kühlsystem
282048
Gehäuseoberteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00095071 Oberseite, weiß
10014641
Gehäuse-Oberteil 00095071 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00095071
Abdeckung 00069568
282640
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Lüftungskanal für Ventilator Bosch 00209399 Luftführung
10061386
Ventilator,Lüfter
Unterschale für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00095072 Kunststoff, weiß
10014642
Gehäuse-Unterteil 00095072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00095072
Korb 00286711
219103
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151193 Schutz, Kunststoff
10035487
Abdeckung 00151193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00151193
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Gefriergutbehälter für Bosch Kühlschrank 00360803 Aufbewahrungsbox
10052588
Gefriergutbehälter 00360803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefriergutbehälter 00360803
11030106
NTC-Sensor NTC-Temp.fuehler, L=510mm 00164172
10034697
NTC-Sensor 00164172 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 00164172
Sockelblende 00360550
219809
Heizkörperventil für Heizung Bosch 00286725 Wasser, Thermostat
10052272
Heizkörper 00286725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00286725
Heizung
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00420744 Schutz
10035795
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00420744
Abdeckung 00050734
282184
Blendenkasten für Schublade Bosch 00216834 Frontblende, Kunststoff
10061415
Schublade
Dauermagnet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00181939 Kühlsystem
285214
Knopf für Kühlschrank BSH-Gruppe 00172364 Türbedienung
284419
Befestigungssatz für Bosch Zubehör 00180744 Montage-Kit
10052163
Befestigungssatz 00180744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00180744
00174181 ABDECKUNG
3861241
00174181 ABDECKUNG
00267474 MAGNETVENTIL
3870094
Ventile,Magnetventile
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
2302305
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
