Ersatzteile für Siemens KK32U01/05
KK32U01/05
Kühl-Gefrierkombination
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
375937
386411
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Anlaufvorrichtung BOSCH 00032035 für Kühlschrank
216582
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
11009761
204448
Absteller 00296757
203671
Absteller Bosch 00296757 für Kühlschrank
lang, flach, oben, grautransparent Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
201711
11012792
Schublade
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
11012810
Sonstiges,Ventil
11030106
11012928
Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Abdeckung 00150682
283151
Verdichter 00141750
282984
Befestigungssatz 00056008
282248
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
201882
Ventil
Lüfterflügel BOSCH 00058017 für Kühlschrank
282310
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Abdeckung 00169176
284073
10100107
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Abdeckung 00150702
283156
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
NTC-Sensor NTC-Temp.fuehler, L=510mm 00164172
10034697
NTC-Sensor 00164172 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 00164172
Schalter für Bosch 00163134 Kippschalter
10034690
Schalter 00163134 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00163134
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00213233 Luftführung
217947
Ventilator,Lüfter
Schraube für Sonstiges Bosch 00150650 Befestigungselement
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Blende für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00286727 Abdeckung
10052504
Blende 00286727 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00286727
Blendenkasten für Schublade Bosch 00214108 Frontblende, Kunststoff
10035475
Blendenkasten 00214108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00214108
Schublade
Sockelblende 00286347
219097
Magnet für Kühlschrank Bosch 00151198 Kühlgerät
10035489
Dauermagnet 00151198 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dauermagnet 00151198
Abtauheizung 00286716
219105
Gehäuseoberteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00095071 Oberseite, weiß
10014641
Gehäuse-Oberteil 00095071 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00095071
Abdeckung 00069568
282640
Kühlakku für Bosch-Zubehör 00094846 Kühlfunktion
10014573
Kühlakku 00094846 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kühlakku 00094846
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151201 - Gleitlager
10035485
Führung 00151201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00151201
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00207536 Wasserablauf
10031816
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Verflüssiger-Schraube für Kühlschrank Bosch 00150649 M6x12 Torx
283148
Sonstiges,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Lager für Kühlschrank Bosch 00031535 Kühlsystem
282048
Transformator 00268407
218958
Elektronik,Elektronik,Platine
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Heizkörperventil für Heizung Bosch 00286725 Wasser, Thermostat
10052272
Heizkörper 00286725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00286725
Heizung
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00031531 Abdeckung, Klappenreglergehäuse
282047
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094848 Schutzhülle
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Gefriergutbehälter für Bosch Kühlschrank 00286726 Kühlschrankfach
10052501
Gefriergutbehälter 00286726 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefriergutbehälter 00286726
Unterschale für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00095072 Kunststoff, weiß
10014642
Gehäuse-Unterteil 00095072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00095072
Blech für Kühlschrank Bosch 00209401 Türdichtung
10035486
Blech 00209401 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00209401
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151193 Schutz, Kunststoff
10035487
Abdeckung 00151193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00151193
Korb 00286711
219103
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151200 Gleitschiene, Führung
10035484
Führung 00151200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00151200
Tastenkappe für Bosch Kühlschrank 00176569 Bedienelement
10035348
Tastenkappe 00176569 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00176569
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor
Kühlschrankgriff für Bosch 00152498 Türgriff, Kunststoff
10035492
Griff 00152498 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00152498
00171449 MAGNET-DAUER
3859255
43X1251 ROHR
7855869
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
430027 ABDECKUNG
7387554
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00420667 NTC-SENSOR
7715512
00420667 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
