305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Abstellfach SIEMENS 11006322 Flaschenabsteller 410x100mm für Kühlschranktüre
215208
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
Einlegeboden,Glasplatte
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Schubladenblende SIEMENS 00743285 405x173mm für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
311386
Befindet sich meist an der untersten Schublade im Gefrierteil
Schublade,Schublade
Glasplatte BOSCH 00748397 471x306mm mit Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
240122
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Abstellfach SIEMENS 11010386 418x40mm Absteller für Kühlschranktüre
382409
Meist befinden sich mehrere dieser Türfächer untereinander oberhalb im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
226844
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten.
Schublade,Schublade,Glasplatte
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 23001273 an Kühlschrank Gefrierschrank
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001273
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302
Befestigungssatz BOSCH 12008421 für Kühlschrank
276909
Anlaufvorrichtung e-PTC Bosch 00627597 für Kühlschrank
207877
204448
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
201711
Blende SIEMENS 11006357 für Kühlschrank
215216
Schalenfront Schalenfront
Buchse 00634604
302814
Buchse 00634604
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Kondensatbehälter BOSCH 00750355 für Kühlschrank
312063
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
191253
Türfach,Platine,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
282791
Kabel,Anschluss
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
Schubladenblende bigBox für Gefrierteil SIEMENS 00743287 in KühlGefrierKombination
379088
Diese transparente mit " bigBox" bedruckte Frontgriffblende ist an der obersten Gefrierschublade im Gefrierabteil der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination vorne angebracht.
Hier befinden sich auch Symbole von Lebensmitteln mit dem jeweiligen empfohlenen Gefrierzeitraum per months bzw. in Monaten aufgedruckt.
Steuerungsmodul programmiert 11008711
269218
Platine,Elektronik
Tür 00714614
262251
Tür,Tür
Startrelais für Panasonic Kühlschrank CNR342001 Kühlschrank-Komponente
11043228
Verdichter 00145775
245297
Tür 00714615
262252
Tür,Tür
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abdeckung Abdeckung re und li 00634659
302850
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Werkzeug 00342180
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00627446 Kühlschrank-Zubehör
300800
283326
Reparatursatz 00478566
223196
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
342001 ANLAUFRELAIS EPTC103N0055 DANFOSS
D950699
Relais
103N0055 694087000 ANLASSVORRICHTUNG EPTC 103N0055 E-2OPTIM
F61774
Relais
