Ersatzteile für Siemens KI87SAFE0N/01
KI87SAFE0N/01
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten für Kühlteil SIEMENS 00743291 410x100mm in KühlGefrierKombination Kühlschrank
172823
Dieses transparente Fach dient z.B. als Flaschenabsteller und ist ganz unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach SIEMENS 00743290 Türfach 410x40mm mitte für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
213251
Z.T. befinden sich mehrere dieser Fächer mittg untereinander.
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt für Kühlschrank KühlGefrierKombination
213228
Glasplatte BOSCH 00743197 zweigeteilt 443x430mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Geteilte Glasplatte komplett mit Halterahmen, befindet sich meist als zweitoberste Ablageplatte im Kühlteil. Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Diese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
312032
375937
173096
Platz für 4 Eier.
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Schubladenblende SIEMENS 11013057 für HyperFreshPlus Gemüseschale Kühlschrank
394828
Diese Griffplatte befindet sich an dem untersten Behälter im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Aufdruck: hyper Fresh plus fruit & vegetables
Schublade,Gemüseschublade
Belüftungsschieber BOSCH 00627766 an Deckel für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
300956
Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schubladenblende für bigBox Gefriergutbehälter SIEMENS 11013058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
323277
Diese mit " LowFrost " bedruckte transparente Griffblende ersetzt ggfs. die mit " big Box " bedruckte Ausführung.
Sie ist meist vorne am großen oberen Gefriergutbehälter im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. In Gefrierschränken sitzt die Frontblende meist am mittleren großen Schubfach. Schublade
Abdeckung BOSCH 00627596 Clip hinten für Glasplatte Kühlschrank
300861
Es befinden sich meistens 2 dieser Clips hinten an der untersten Ablageplatte direkt über den Gemüseschubladen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Deckel für Gemüseschublade BOSCH 00743603 in KühlGefrierKombination
213264
Diese transparente Kunststoffabdeckung ist über der Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
386411
Schubladenblende SIEMENS 00743285 405x173mm für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
311386
Befindet sich meist an der untersten Schublade im Gefrierteil Schublade,Schublade
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
Abstandshalter Tür seitlich SIEMENS 10007994 für Kühlschrank
10026446
Abstandshalter 10007994 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abstandshalter 10007994
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Reparatursatz Türöffnungshilfe 00754782
312814
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Blende 11013068
616086
Blende 11013068
Abdeckung Scharnierloch Scharnierloch 00605927
295210
Griffleiste BOSCH 00743288 für Kühlschrank
311387
Gehäuseabdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10007992 Schutz
10026449
Abdeckung 10007992 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10007992
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Leiste BOSCH 11045238 für Kühlschrank
10026430
Leiste 11045238 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11045238
Bosch Anbauteil 10007993 Kühlschrank Montagebügel
10026447
Befestigungsteil 10007993 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10007993
Glasplatte für Kühlschrank Bosch 00743460 Kühlschrank-Einlegeboden
10060477
Glasplatte
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Befestigungssatz BOSCH 00750945 für Kühlschrank
213542
Abstandshalter Einbaunische, mitte 00627451
300803
10028923
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Kondensatbehälter 12030845
10060488
283326
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Griffleiste SIEMENS 00743268 für Schubladenblende Gemüseschale Kühlschrank KühlGefrierKombination
311384
Diese silbernfarbige Leiste befindet sich vorne an der Griffblende der Gemüseschale.
Die Gemüseschale sitzt im Kühlabteil bzw. Kühlschrankinnenraum ganz unten. Schublade,Gemüseschublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Befestigungssatz Tür,geteilte Möbelfront, 4xHalter und Schrauben 00754976
10026448
Befestigungssatz 00754976 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00754976
Glasplatte mit Schlitten 11028305
10060482
Glasplatte Siemens 11028305 für Kühlschrank
Glasplatte
282791
Kabel,Anschluss
Türfach mitte Butterfach SIEMENS 00747865 für Kühlschrank
239918
Türfach mittig Butterfach SIEMENS 00747865 für Kühlschrank
Dieses zweigeteilte Butterabstellfach sitzt in der Mitte der Kühlteiltüre von der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. vom Kühlschrank Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Gemüseschublade
304262
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 23001273 an Kühlschrank Gefrierschrank
10026431
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
Glasplatte mit Deckel BOSCH 00791667 für Gemüseschublade Kühlschrank
213980
Scheibe aus Sicherheitsglas in weißem Kunststoffrahmen mit transparenter Kunststoffabdeckung BSH-Nr. 00743603 , hinterem Clip und vorderem bedrucktem Schieberegler für die Luftzufuhr.
Diese Ablageeinheit befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination über der Gemüseschale. Schublade,Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
204448
Griffleiste 11030264
10060483
Griffleiste Siemens 11030264 für Kühlschrank
Schiene 11035410
10060489
Schiene Siemens 11035410 für Kühlschrank
Magnetventil für Kühlschrank Bosch 12025440 Wasserventil
386401
Ventil
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Tür 00712045
261833
Tür,Tür
11012792
Schublade
Tür 00712048
261835
Tür,Tür
760392018 PLATTE
G171482
760392018 PLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
764931629 GRIFFLEISTE
G172269
764931629 GRIFFLEISTE Gehäuseteile
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
767570249 GEHÄUSE LED Gehäuseteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8
W969826
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8 Befestigungsteile
766251668 BEFESTIGUNG TÜR
G172473
766251668 BEFESTIGUNG TÜR Befestigungsteile
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
