Ersatzteile für Siemens KI39FP70/13
KI39FP70/13
Kühl-Gefrierkombination
375937
305100
Platz für 6 Eier.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm Sonstige Gehäuseteile
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Wasserleitsystem am Verdampfer.
155953
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
203770
Glasplatte SIEMENS 00677010 455x288mm mit Leisten für Kühlschrank
211149
Diese Ablageplatte befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben. Einlegeboden,Glasplatte
Schieber 00649013 Originalersatzteil von Bosch
10053822
Originalteil von Bosch Schieber 00649013
Lüfter 00649327
209193
Lüfter Bosch 00649327 für Kühlschrank
Absteller 00705190
236084
Absteller 00705190
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
11028257
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Abdeckung 00169176
284073
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung. Sonstige Gehäuseteile
Sensor Verdampferfühler Vita Fresh 00618155
298115
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
11009447
Lüfter 00649297
228769
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811 Sonstige Gehäuseteile
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter A-Cool 2015 11016179 00740844
383055
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740844
Schublade
Einbausatz 00676329
233225
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
Abdeckung 00649594
305123
301812
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201711
Abstellfach Siemens 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
305049
Abstellfach SIEMENS 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Passender Schieber siehe BSH-Nr. 00649013.
Merkmale
  • Breite: 430 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 125 mm
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
Abstellfach
156891
Eiswürfelform
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils. Einlegeboden,Glasplatte
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums. Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschublade oben SIEMENS 00740848 für Gefrierschrank
237913
Dieser niedrige Gefriergutbehälter Pizza A-Cool ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank meist ganz oben eingeschoben. Schublade,Schublade
284167
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
Netzteil 00649316
209190
Netzteil Siemens Kühl-Gefrierkombination Bosch 00649316 für Kühlschrank
LED-Lichtleiste 00677158
233404
Abdeckung 11016196
272103
Behälter 180 mm hoch, Vita Fresh, Design 2015 11016200
272106
Schublade
Dauermagnet 00617397
297943
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Gehäuse für Luftfilter BOSCH 00617876 für Kühlschrank
298045
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Reparatursatz 00649768
209226
LED-Diode 00649343
228774
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Blende KS Tür 00676929
307919
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00184439 weiß, Kunststoff
285606
Steuerungsmodul 12018548
279857
Elektronik,Platine
Sensor 00626539
300426
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Absteller 00705211
236096
Gemüsebehaelter 80mm hoch, A-Cool 00676266
233204
Abdeckung 00676332
307872
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Glasplatte höhenverstellbar, A-Cool 00703447
260710
Blende 00676930
307920
Filter 00677469
307965
Filter 00677469
Filter
Abdeckung für Auszug BOSCH 00649494 für Kühlschrank
305102
Bestehend aus 2 Abdeckungen und 2 Halterungen Sonstige Gehäuseteile
Flaschenregal 00705251
309713
Flaschenregal Für Flaschen A-Cool, Design 2011 00705251
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Abdeckung 00676925
307917
Befestigungssatz 12004211
215999
Einbausatz 00649024
228731
Filter vollständig vollständig 00676989
233359
Filter
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Elektronik,Platine
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00676336 Kältetechnik
258323
Auszugschiene Auszugschiene links + rechts 00790983
266160
Niet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617410 Befestigungselement
297947
Lüftungskanal 00677000
307922
Ventilator,Lüfter
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
LED-Platine 00631771
302163
Platine,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Griffleiste 00679509
308149
Griffleiste Siemens 00679509 für Gefriergutbehälter A-Cool
Halter 00609277
295964
Abdeckung 00649025
305052
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Abdeckung 00676947
233335
Blende 00617864
298037
Schale 00676904
307912
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 00755029
241227
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Absteller 00745660
239306
Absteller Siemens 00745660 für Kühlschrank
Blende 00617863
298036
Abdeckung 00650368
305293
Schalengriff 00679505
308148
Behälter 00705248
309712
Schublade,Schublade
Auszugschiene 00790966
266158
Behälter 11016198
272105
Schublade,Schublade
Schale 00676901
233331
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00677443 SOCKEL
4913619
00677443 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
D944130
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
767570249 GEHÄUSE LED Gehäuseteile
811770676 KONDENSATOR
G173325
767130106 NIETE
G645247
767130106 NIETE Befestigungsteile
15000589 BODEN
M139370
15000589 BODEN Gehäuseteile,Gehäusesockel
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
