Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens KI38VX22NE/03
Marke Siemens
Modelnummer KI38VX22NE/03
Kategorie Kühlschrank
Siemens KI38VX22NE/03 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KI38VX22NE/03 Siemens Kühlschrank Technische Zeichnung
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00243945 in KühlGefrierKombination
203094
Dieser weiße Dichtungsrahmen bzw. diese Gummidichtung ist an der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433373
Lampe E14 25W SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
206878
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230 - 240 Volt
- Durchmesser: 26 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Sockellänge: ca. 26 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
- Farbe: blau Lampe,Lampe,Lampe
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türmontageset für Schlepptür BOSCH 00491367 an Kühlschrank
205746
Befestigungssatz für die Montage einer Möbelfront an der Gerätetür. Sonstige Gehäuseteile
Lampe E14 25W wie SIEMENS 00612235 26mmØ 83mm 230-240V blau für Kühlschrank
10100520
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00612235
- Farbe: blau
Schublade SIEMENS 00705225 Gemüseschale 470x225x330mm für Kühlschrank 00449164
212400
Dieser große Gemüsebehälter befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00449164
Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Anlassvorrichtung für Kompressor BOSCH 00628987 in KühlGefrierKombination
226969
Kompressor,Kompressor
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte BOSCH 00447988 470x300mm in Rahmen für Kühlschrank
204977
Meistens befinden sich zwei dieser Glasablagen oben im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6963200 Glasplatte
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Schublade SIEMENS 00740841 Gefriergutbehälter unten für KühlGefrierKombination
213092
Dieser Behälter befindet sich an unterster Stelle im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Türfach unten SIEMENS 11025150 455x120mm für Kühlschrank
173025
Dieser Flaschenabsteller befindet sich unten in der Türe. Passend auch für das Kühlabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
Schleppscharniere
BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000
FLASCHENFACH KÜHLSCHRANK
M212385
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
Gefrierschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000
GEMÜSEBEHÄLTER
D655110
Gemüsefach
BOSCH/SIEMENS
Gemüsefach
5200000000,5208000000
ABSTELLER (11025149)
M212381
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
GLASPLATTE ABSTELLER
8945595
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
TÜRDICHTUNG
8933054
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER BOSCH SIEMENS
7179438
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D670227
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
D670852
BOSCH/SIEMENS
STARTRELAIS
5076668
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
LAMPENGLAS
8972672
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHALE
2874939
Verdampferschalen
BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
D670226
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
5629915
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANLAUFVORRICHTUNG
F147050
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
PLATTE
8946041
Gemüseschale Deckel
BOSCH/SIEMENS
Gemüseschale Deckel
TÜR
8933058
Kühlschranktüren
BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459)
7365750
Rohre
KÜPPERSBUSCH
Rohre
5300000000,5301000000
REGLEREINHEIT
F376716
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
Scharniere
COM
Scharniere
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
