305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
375937
Eiswürfelform
Glasplatte SIEMENS 00677010 455x288mm mit Leisten für Kühlschrank
211149
Diese Ablageplatte befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben.
Einlegeboden,Glasplatte
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Wasserleitsystem am Verdampfer.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Abstellfach SIEMENS 00745578 Türabsteller 430x52mm für Kühlschranktüre
173113
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten.
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben.
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination
202999
Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schieber 00649013 Originalersatzteil von Bosch
10053822
Schieber 00649013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00649013
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Auflage 00677300
307945
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
11028257
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Abdeckung 00169176
284073
Griffleiste 00677060
307930
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung.
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Türdichtung SIEMENS 00684270 für Kühlteil KühlGefrierKombination
259472
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
11009447
Lüfter 00649297
228769
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
191253
Platine,Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile,Elektronik
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter A-Cool 2015 11016179 00740844
383055
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740844
Schublade
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
Einbausatz 00676329
233225
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Absteller SIEMENS 00705210 für Kühlschrank
212397
201711
Abstellfach Siemens 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
305049
Abstellfach SIEMENS 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Passender Schieber siehe BSH-Nr. 00649013.
Merkmale
- Breite: 430 mm
- Höhe: 100 mm
- Tiefe: 125 mm
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
Abstellfach
212390
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
Gefrierschublade oben SIEMENS 00740848 für Gefrierschrank
237913
Dieser niedrige Gefriergutbehälter Pizza A-Cool ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank meist ganz oben eingeschoben.
Schublade,Schublade
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
156891
Eiswürfelform
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Trockner 00649378
209198
Sondersortiment,Trockner
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
Gemüsebehaelter 200mm hoch, A-Cool 00676269
233205
Kabelbaum 00755026
241225
Dauermagnet 00617397
297943
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool
Reparatursatz 00649768
209226
Schale A-Cool BI 00740846
237911
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Abdeckung 00676332
307872
Blende KS Tür 00676929
307919
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00184439 weiß, Kunststoff
285606
Sensor 00626539
300426
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00649310 Kühlschrank-Reparatur
305087
Gemüsebehaelter 80mm hoch, A-Cool 00676266
233204
Lüfter 00648997
209153
Glasplatte höhenverstellbar, A-Cool 00703447
260710
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Flaschenregal 00705251
309713
Flaschenregal Für Flaschen A-Cool, Design 2011 00705251
Abdeckung 00676925
307917
Blende 00676930
307920
Abdeckung 00649358
305090
Befestigungssatz 12004211
215999
Niet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617410 Befestigungselement
297947
Niet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617413 Verdampfer
297948
Verdampfer
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00676336 Kältetechnik
258323
Einbausatz 00649024
228731
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Platine,Elektronik
Magnetventil 00677086
233388
Ventil,Magnetventil,Ventil
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Steuerungsmodul 00751069
240635
Platine,Elektronik
Tür 00683913
259436
Tür,Tür
Modul 00677034
258425
Platine,Elektronik
Verdampfer 00676924
233333
Verdampfer
Lüftungskanal 00649033
305053
Schale 00676905
307913
Blech 00676910
307914
Netzmodul 00649019
228730
Platine,Elektronik
Anschlusskabel 00650473
228913
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00648999
305045
Tür 00683915
259438
Tür,Tür
Abdeckung 00649025
305052
Halteteil für Ofen Küppersbusch 430175 Backofen Halterung
11052225
Schale 00676901
233331
Auszugschiene 00676983
233354
Blende 00617864
298037
Schale 00676904
307912
Abdeckung 00677098
307932
Blende 00617863
298036
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Kabel,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Abdeckung 00677302
233467
Behälter 00705248
309712
Schublade,Schublade
LED-Lichtleiste 00626529
300419
Leiste 00684761
234494
Abdeckung 00649002
305047
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00677443 SOCKEL
4913619
00677443 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
D944130
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
811770676 KONDENSATOR
G173325
15000589 BODEN
M139370
15000589 BODEN
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
