Abstellfach SIEMENS 00433882 Flaschenabsteller 426x100mm für Kühlschranktüre
156034
Abstellfach SIEMENS 00433882 Flaschenabsteller 425x100mm für Kühlschranktüre
Türhaken für Gefrierfach 00029963 029963 Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolux,
152646
Haken BOSCH 00029963 für Gefrierfachtüre Innenraum Kühlschrank
Dieser weiße Kunststoffhaken ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671071585/6 Küppersbusch 423089 Miele 4344150
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türgriff für Gefrierfach 00059468 059468 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153294
Türgriff für Gefrierfach BOSCH 00059468 Kühlschrank
Dieser weiße Frosterfachgriff mit Anzeige ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407137200/9 , Küppersbusch 422348
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653
Thermostat BOSCH 00169024 Danfoss 077B6510 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
202494
Dieses Kühlthermostat ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat / Kältekreislauf eingesetzt.
Temperaturen:
- konstant ein: 5,2° C
- kalt aus: -32,0° C
- warm aus: -15,0° C
Gleiches Thermostat mit Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss siehe BSH-Nr. 00167231
Passend für Miele 5433130
Türdichtung BOSCH 00112262 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank KühlGefrierKombination
191592
Türdichtung für Gefrierfachtüre BOSCH 00112262 in Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung passend für die Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420324 , Miele 1660420
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011
375937
Eiswürfelform
Eiereinsatz SIEMENS 00498900 195x90mm transparent für 7Eier in Kühlschranktüre
191401
Baugleich mit Küppersbusch 433253 und Miele 6924040
Ersetzt verschiedene andersfarbige Ausführungen.
Thermostat 077B6698 Danfoss 00170157 170157 Bosch, Siemens, Neff
153369
Thermostat 077B6698 Danfoss BOSCH 00170157 für Kühlschrank
Kühlthermostat für 0-Sterne-Kühlschränke
Kapillarrohr-Länge: 460 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -25,0 °C
warm aus: -10,0°C
konstant ein: +5,0°C.
Abstellfach SIEMENS 00433879 Türabsteller 430x40mm für Kühlschranktüre
204577
Befindet sich meist mittig oder/und oben in der Türe.
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Türgriff für Gefrierfach Küppersbusch 422348 in Kühlschrank
605078
Dieser weiße Frosterfachgriff mit Anzeige ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00059468
11020150
204448
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
Türgriff für Gefrierfach (4071372009)
353124
Türgriff für Gefrierfach 407137200/9 für Kühlschrank AEG 4071372009
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407137200/9
Baugleich mit BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00059468.
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B6208 automatische Abtauung
11006261
11016283
Ventil,Sonstiges
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600
Schublade,Schublade,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Einsatz 00420012
288579
Einsatz Bosch 00420012 für Kühlschrank
Abstellfach SIEMENS 00433877 Türabsteller 428x40mm für Kühlschranktüre
204576
Befindet sich meist als oberstes Abstellfach in der Kühlteiltüre.
11012810
Ventil,Sonstiges
11020832
Kabel,Anschluss
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618
156891
Eiswürfelform
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Schaltelement 00029483
201754
Verdichter 00141752
282986
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Temperaturregler 00166619
217351
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Wippschalter für Bedieneinheit BOSCH 00621475 in Kühlschrank Gefrierschrank
298973
Dieser einpolige weiße Schalter Ein / Aus ist u.a. auch passend für Miele 4501800 , Küppersbusch 423342
Schalter,Schalter
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510
Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Trockner 00093110
202015
Trockner
201882
Ventil
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
11007428
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486
Schalter,Schalter
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Absteller kurz,frostgruen02: kurz,frostgruen 00488151
205630
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Abdeckung 00020425
281774
Reflektor 00029484
281948
Reparatursatz 00480809
223338
Kondensator 00168490
283996
Kühlschrank-Scharniere für Bosch Siemens 268698 2er Set
11002909
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00176129 Befestigung
10060701
Gehäuse 00264852
286998
Vordergehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00362188 Kunststoff, weiß
10043306
Gehäuse-Vorderteil 00362188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00362188
Winkel 00176126
284949
Befestigungssatz für Bosch-Zubehör 00268450 Montagematerial
10060695
Gehäusevorderteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00362189 Frontblende
10043330
Gehäuse-Vorderteil 00362189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00362189
Winkel 00176125
284948
Gehäuse für Kühlschrank Bosch 00093587 Kühlung
10014254
Gehäuse 00093587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00093587
11012928
Ventil
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467 Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist. Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
Türgriff passend für Bosch 0059468 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113660
11062938
93X1586 RIEGEL DE
1101461
93X1586 RIEGEL DE
00358716 LEISTE
3879105
00358716 LEISTE
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
AS0038494 THERMOSTAT 077B6208
G482610
Thermostate
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
2302305
47X0039 SCHALTER
2851663
47X0039 SCHALTER
00433887 ABSTELLER LANG, 100MM HOCH, FROSTGRÜN
6743621
7365750
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
433253 EIEREINSATZ
969839
433253 EIEREINSATZ
