Ersatzteile für Siemens KI32V00II/01
KI32V00II/01
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türgrifffeder für Gefrierfach 00092894 092894 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153295
Türgrifffeder BOSCH 00092894 für Gefrierfach Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 899671071633/4 , Küppersbusch 420141
Enthalten in Türgriff kpl.: Europart-Nr. 235534
Z.T. passender Türgriff: Europart-Nr. 236653 Griff
305100
Platz für 6 Eier.
Türdichtung BOSCH 00112262 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank KühlGefrierKombination
191592
Türdichtung für Gefrierfachtüre BOSCH 00112262 in Kühlschrank
Diese weiße Gummidichtung passend für die Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 420324 , Miele 1660420
Schaltelement fürs Licht BOSCH 00029486 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155910
Dieser weiße Schaltnocken ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421731 , Miele 2911850 , smeg 890870011 Schalter
375937
Thermostat 077B6510 Danfoss 00167231 167231 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153324
Thermostat BOSCH 00167231 Danfoss 077B6510 mit Brückungskabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Inklusive Brückungskabel von 6,3 auf 4,8 mm Flachsteckeranschluss.
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: 5,2° C.
Passend auch wie Küppersbusch 430129
Gleiches Thermostat ohne Brückungskabel siehe BSH-Nr. 00169024 Thermostat,Thermostat,Thermostat
386411
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Kühlschrankfeder BSH-Gruppe 00029480 Schaltklinkenfeder
281946
Kühlschrankdeckel für BSH-Gruppe 00119879 Wurst-, Käsefach
217100
Abdeckung für Lampe BOSCH 00056445 für Kühlschrank
282258
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Drehgriff Bosch 00029381 für Kühlschrank
201753
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Schaltelement 00029483
201754
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Gehäuse 00086095
282729
Dichtung Set für Lampe BOSCH 00029481 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 3Stk
10004414
Dieses Set besteht aus 3 weißen Gummidichtungen für die Abdichtung Lampe / Lampenfassung im Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Der weiße Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Ausführung.
Passend für Küppersbusch 421710 , Miele 2911780 , smeg 754130510 Lampe,Türdichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Platte 00271292
203558
Einlegeboden,Glasplatte
Befestigungssatz 00056008
282248
Trockner 00093110
202015
Trockner
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Druckfeder für Kühlschrank BSH-Gruppe 00027493 Kühlsystem
281874
Bausatz BOSCH 00022162 für Kühlschrank
216549
Bestehend aus 2 Halterungen und 3 Schrauben Sonstige Gehäuseteile
Dekorleiste 00298963
287377
11007428
Lichtschalterstößel BOSCH 00029485 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 5Stk
155909
Zum Teil passendes Schaltelement siehe BSH-Nr. 00029486 Schalter,Schalter
Halteklammer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00020620 Befestigung
281779
Dichtung 1730x534 00230709
203019
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00020425
281774
Schraubensatz 00084136
282699
Reflektor 00029484
281948
Einfüllrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00045032 Wasserzufuhr
282155
Motorschutzschalter für Kühlschrank Bosch 00026559 Sicherheit, Kühlung
10006676
Motorschutzschalter 00026559 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 00026559
Kondensatbehälter 00107331
202092
Schaltelement für Kühlschrank Bosch 00022437 Türschalter
10006373
Schaltelement 00022437 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 00022437
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00050640 Schutz, weiß
10008912
Abdeckung 00050640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00050640
Lüftermotor 00051532
216615
Verflüssiger für Kondensator Bosch 00230228 Kältetechnik
10060729
Befestigungsteil für Kühlschrank Bosch 00055261 Halteelement
10009424
Befestigungsteil 00055261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00055261
Traverse für Kühlschrank Bosch 00271375 Kühlschrankgitter
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 00271375
Türscharnier Set Einbau BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
153178
Passend u.a. auch für Miele 3er-Set 5554870 , Küppersbusch 432467
Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 3 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm)
Türscharnier Set Einbau wie BOSCH 00268699 für Kühlschrank 3Stk
10104135
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00268699 , Küppersbusch 420189 432467 , Miele 5554870 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241718776 , smeg 931330273
Das Scharnier Set gehört zum Kühlschrank, dem Gefrierschrank sowie der KühlGefrierKombination, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Diese Metallscharniere sind auch passend als Ersatz für Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Scharnier
Türgrifffeder passend für Bosch 0092894 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113656
11062936
00012560 AUFLAGE 1.704.714.152
1539069
00057752 LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.035
1556866
00057752 LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.035 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00085059 BEFESTIGUNGS 1.707.000.708
1566571
00085059 BEFESTIGUNGS 1.707.000.708 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00111838 LEISTE 1.708.005.211
1579326
00111838 LEISTE 1.708.005.211 Auflagen
00112680 LEISTE-DEKOR 1.701.094.610
1579792
00112680 LEISTE-DEKOR 1.701.094.610 Gehäuseteile
00115599 BEHÄLTER 1.705.415.451
1581568
00115599 BEHÄLTER 1.705.415.451 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00116598 BEHÄLTER-GE 1.705.414.885
1582278
00116598 BEHÄLTER-GE 1.705.414.885 Gehäuseteile,Gefässe
00085087 DECKEL
4970544
00085087 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00085089 ABSTELLER
4970545
00085089 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00230708 TÜR-INNEN
4977305
00230708 TÜR-INNEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00107331 KONDENSATBEHÄLTER 1705415621
1577942
00107331 KONDENSATBEHÄLTER 1705415621 Gehäuseteile,Gefässe
00029967 BOLZEN
1670156
00029967 BOLZEN
00115583 DECKEL
1670730
00115583 DECKEL Befestigungsteile,Platten
00268700 SCHARNIER SET INHALT 4STÜCK
3871033
00268700 SCHARNIER SET INHALT 4STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
